01/10/2009 #1
mesclador de luces
Saludos gente del foro
De hace tiempo e andado buscando un circuito que me permitiera mezclar tres focos de colores de 220 volts bueno buscando en la red encontré este circuito esquemático, en el muestran la fuente, el generador de pulsos, el integrado 4516 asta esa parte logro entender, pero cuando se refiere ala conexión de la figura 3 y ala conexión de la figura 5 no logro relacionarlos, en especial la figura 5 en el listado de materiales aparecen los integrados 4071 y 4081 que no logro ubicarlos
Como puden ver alpareser no se mucho si alguien le interesa ayudar con este proyectito le estaré muy agradecido lo necesito para utilizarlo en un fondo de escenario
Bueno que estén bien
http://www.webelectronica.com.ar/news28/nota07.htm
01/10/2009 #2
Avatar de Juan Jose
Respuesta: mesclador de luces
Hola valdivia. el esquema esta bien solo que estan confundidas las figuras 3 por la 5.
Te paso un esquema juntando las figuras como va.
espero te aclare algo y suerte en tu proyecto
Juan Josev
02/10/2009 #3
valdivia dijo: Ver Mensaje
De hace tiempo e andado buscando un circuito que me permitiera mezclar tres focos de colores de 220 volts ......
Mezcla manual o automática.
Mezcla manual: mira este post:
Dimmer controlado por Corriente Continua
Te armas 3 o mas "Canales" de regulación, uno para cada color y mediante 3 potenciómetros "Mezclas" los colores
02/10/2009 #4
Uds. son unos verdaderos sensei en la materia
Gracias por responder, ahora tiene mas sentido el circuito pero sigo con algunas dudas .como por Ej. La simbología de la figura 3 son los integrados 4071 y 4081 por que no indica la numeración de las patitas, y lo otro son los moc. 3011 porque tampoco lo indica como puedes ver hay muchas cosas que no entiendo, te agradecería mucho si pudieras montar los integrados en el diagrama esquemático y así poder entender mejor el circuito.
Se que esto demanda mucho tiempo pero con calmita lo podemos lograr compañero
Respecto a lo manual o automático este circuito es automático con un potenciómetro se regula la velocidad y cambiando las resistencias R6, R7, R8 por potenciómetro se puede controlar la intensidad de los focos .El dimer que esta elaborando fogonazo es un muy buen complemento para una consola de iluminación creo que este será mi próximo proyecto des pues que me ayuden con esto 2 integrados que me muelen la cabeza jajaja
02/10/2009 #5
Avatar de zeta_bola_1
che fogo, no se puede hacer con un dimmer de los mas comunes, triac, diac, pote, capacitor de poliester y una o 2 resistencias. por algun lado lo tengo eso, aparte es mucho mas facil y un dimmer entra en una plaquita de 2x2cm
