19/11/2009 #1
Metrónomo que muestre la velocidad
Hola amigos! Estoy intentando hacer un metrónomo digital a base del 555, pero la diferencia es que debe mostrar la velocidad de los beats. Ya sé cómo hacer el metrónomo, sólo quiero codificarlo a BCD de 7 segmentos, espero que esto se pueda hacer, y gracias de antemano.
19/11/2009 #2
Respuesta: Metrónomo que muestre la velocidad
Hola..
Hombre su puede hacer, pero no te lo recomiendo, un metronomo necesita tiempos muy precisos y el 555 no creo que ofrezca dicha presicion. Yo usaria un pic o microcontrolador ya que utilizan cristales de cuarzo y ofrecen mucha mas presicion de tiempo ademas de que facilitan mucho las cosas para mostrar los datos, ya sea con lcd y bien con 7 segmentos.
Avatar de tecnogirl
Pero... en musica no se necesita una precision muy alta... Usa una PC y has un programa que te reporte los BPM (beat per minute). Salu2.
21/11/2009 #4
Avatar de mariano22
busca en google y descargate un metronomo pa la compu y listoo
23/11/2009 #5
hombe la compu no es portable a no ser que sea un portatil... muy aparatoso. Y si, la musica requiere tiempos muy precisos, porque el ritmo no se puede perder y mas si estas tocando junto a un secuenciador digital. Pon un osciloscopio en un metronomo normalito y veras que es preciso al microsegundo, dificilmente sonseguible con un 555. Yo creo que con un simple pic un altaboz y poco mas, tienes un metronomo digital de precision mas que aceptable y perfectamente portable.
26/11/2009 #6
Avatar de tecnogirl
Y volviendo a la consulta, Hamelin: para diseñarte el display BCD para tu metronomo, podrias postear el circuito del metronomo ?. Salu2
26/11/2009 #7
ok, yo pretendia ser constructivo ya que aqui estamos para ayudarnos unos a otros y no para discusiones, adjunto un circuito contador que creo servira para lo que quieres hacer, sustituye el pulsador por los pulsos del 555. Pero insisto que en la practica no te servira como metronomo ya que si lo sincronizas con cualquier tema musical veras que en menos de 20 compases esta fuera de ritmo totalmente, ademas de que sera muy dificil de calibrar, como haras para que por ejemplo haga un tiempo de 60 beats?
Perdon lo que he insertado es un contador de pulsos y era este otro el que nesesitas, es decir un frecuencimetro que mide el tiempo entre pulsos en hz o sea beats por segundo.
Tipo de Archivo: gif contador4026.gif (4,9 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: jpg frecuencimetro.jpg (45,9 KB (Kilobytes), 86 visitas)
