14/01/2010 #1
Mezcla de una señal alterna con una continua.
Hola a todos.
Quería información de como inyectar una señal alterna en un circuito por donde hay una señal continua. Es decir. Tengo un circuito con 12v por ejemplo y le inyecto a ese circuito una señal digital TTL de forma que si midiera con el osciloscopio mediría la suma de las 2. Si pudierais aportar una imagen vale mas que mil palabras y os lo agradecería. Gracias de antemano.
14/01/2010 #2
Respuesta: Mezcla de una señal alterna con una continua.
Un sumador con un IC (Operacional)
14/01/2010 #3
Lo malo del operacional es que necesita ser alimentado por una tensión positiva y otra negativa no? Me gustaría hacer esto con los 12v del transformador que además alimenta el PIC que da la señal TTL.
14/01/2010 #4
asemon007 dijo: Ver Mensaje
Lo malo del operacional es que necesita ser alimentado por una tensión positiva y otra negativa no? .
No necesariamente, depende de que cosa quieras hacer tal vez se pueda hacer solo con la tensión positiva.
14/01/2010 #5
Avatar de eserock
Hay operacionales que trabajan con una solo fuente si no me equivoco el LM358 lo hace
disculpa el numero correcto es LF358N
