19/03/2008 #1
Mision imposible 555
Buen dia colegas.
Tengo una duda acerca de como usar el 555, (no se rian), ya he armado varios, y me han funcionado perfectamente, pero a frecuencias bajas, ahora estoy necesitando una frecuencia de 500 Khz y a pesar de los calculos, pues nomas no me da ya armado, alguien sabe por que ?
que valores de ra, rb y ct recomiendan. Creo que todavia es capaz de dar esa frecuencia el 555 dice el datashteet
19/03/2008 #2
Avatar de ciri
te dejo esto hace la prueba con el pote si tenes ganas..
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5606
el calculo no me lo acuerdo..
19/03/2008 #3
Avatar de Elvic
Le voy ha estos valores
RA=962Kohm
RB = 15kohm
C = 1 pF
verificarlo
19/03/2008 #4
Avatar de anthony123
Tengo el mismo problema: estoy probando un frecuencimetro y necesito una frecuencia de 1 MHz ( 1MH menos que el limite establecido) y no funciona! Empieza a furular sobre los 450 KHz. Alguna alternativa?
19/03/2008 #5
gracias por la pronta respuesta colegas, tratare de encontrar maniana los valores de los componentes k estan medio pinchis,
20/03/2008 #6
vean esta pagina
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#3
Suerte
20/03/2008 #7
Avatar de Tomasito
No tengo muchísima experiencia que digamos con osciladores, pero con un oscilador con compuertas creo que se podía llegar a esas frecuencias.
Salu2!
20/03/2008 #8
Drix, todo lo contrario, las compuertas son muy rápidas... utiliza un CD4093
20/03/2008 #9
Avatar de KARAPALIDA
queres 1 mhz para un led? o que tipo de salida necesitas (EJ: TTL 10ma). Saludos
20/03/2008 #10
algo muy estable
1 a 8Mhz el trimer es para hacer el ajuste fino Para frecuencias menores a 2mhz R2 sera de 2,2k y r1= 3000/frecuencia en mhz
Tipo de Archivo: jpg osc1_906.jpg (10,0 KB (Kilobytes), 505 visitas)
20/03/2008 #11
Yo necesito la frecuencia para probar un frecuencimetro! Pero de acuerdo al frecuancimetro, con lo que calculo (500 Khz) me sale solo 203 KHz!
20/03/2008 #12
Foto de hace 5 min jejeje
20/03/2008 #13
Veo que vas progresando en programación.
una pregunta ¿A que frecuencia tienes trabajando el micro?
Puede que no sea capaz de pillar todos los impulsos.
Jejejejeje hasta ese punto no he alcanzado! Todavia voy por prender y pagar un led (Delay) y configurar los puertos! Ese proyecto me lo pasaron y soporta hasta 40 MHz (con 10 Hz de resolucion)
Tengo ganas de ponerle algo que he visto en muchos frecuentimetros con compuertas NAND!
20/03/2008 #15
ponele un prescaler. Saludos
20/03/2008 #16
El problema no es el limite, sino que no consigo generar una onda de 1 MHz o 500 KHz!
20/03/2008 #17
che antony y a baja frecuencia mide bien? los 50 o 60 hz
Y para hacer una base de tiempos exacta vas a tener que usar un cristal y empesar a dividir hasta la frec que vos queres, tenia un circuito muy estable, hasta tenia un calefactor (con un tip41) para que se quedara en una sola frecuencia. mañana te lo muestro. Saludos
20/03/2008 #18
No sirve para frecuencias bajas ! de KHz's para arriba hasta los 40 MHz pero no consigo un oscilador que llegue a esa frecuencia!
20/03/2008 #19
Este funciona a la frecuencia fundamental del cristal. Saludos
Tipo de Archivo: jpg fundamental_369.jpg (8,6 KB (Kilobytes), 165 visitas)
20/03/2008 #20
No sirve un 40106?
