09/03/2009 #1
Mixador dos señales sinusoidales
Hola, estoy buscando algún circuito con el que obtener la diferencia entre dos señales sinusoidales, es decir, tengo una señal sinusoidal fija y otra señal sinusoidal variable, ambas de la misma amplitud, y quiero que la señal resultante sea una señal sinusoidal con la misma amplitud y cuya frecuencia sea la diferencia entre ambas.
saludos y gracias
09/03/2009 #2
Lo que pides es un mezclador, los tipicos utilizados en radios.
Lo ideal es utilizar un mezclador balanceado como el ne602 o ne612 o los viejos mc1496(bastante bueno) o el so042.
A la salida del mixer debes eliminar la frecuencia que no te interesa con un filtro.
Dependiendo de la separacion entre una iy otra frecuencia sera necesario emplear un filtro mas agudo.
Un factor muy importate en la frecuencia de trabajo, debe indicarla y para que aplicacion lo quieres.
