24/03/2010 #1
Modificar circuito para bombilla de 4.8V
Hola amigos, este es el segundo post que creo y espero que este no esté repetido.
Basándome en este circuito subido por cachalote. Mi problema es que dándole y dándole muchas vueltas a cómo hacerlo y no se me ocurre nada, a pesar de que sé e imagino que es algo muy sencillo.
Quiero sustituir ambos LEDs por una bombillita en principio [4.8V 3A] y la duda me surge en si aguantará el circuito con los 9V y si hay que modificar alguna resistencia, aunque imagino que no porque si utilizo el mismo transistor... [ni idea ]
Muchas gracias.
Además, me gustaría añadir un interruptor, para que no siempre que apague la luz, se encienda la bombilla, ¿dónde debo situarlo? ¿es lo mismo no?
24/03/2010 #2
Respuesta: Modificar circuito para bombilla de 4.8V
originador fuijin11
El circuito si funcionaría pero si los LED’s no dan suficiente brillo debes cambiar la resistencia en serie con ellos a un valor menor.
El interruptor lo puedes conectar en paralelo con LDR para que cuando esté cerrado no enciendan los LED’s
a sus ordenes
24/03/2010 #3
Avatar de bebeto
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
originador fuijin11
a sus ordenes
No responde a lo que preguntó....
El quiere cambiar los led´s por una bombilla de 4.8V 3A.
Para esto tenés que calcular la R limitadora ( al igual que para los led´s )
Lo haces con esta formula, para vos queda averiguar cuales y como utilizar los datos para lograr lo deseado.
E=R*I
E: Tensión en Volts
R: Resistencia en Ohms
I: Intensidad en Amperios
02/04/2010 #4
Ese transistor no aguanta 3A, así que no le sirve ese circuito.
Antonio
02/04/2010 #5
Avatar de bebeto
AZ81 dijo: Ver Mensaje
Antonio
Solo con cambiarlo por uno que aguante... es suficiente.
Ej: TIP31
