17/05/2008 #1
Modificar Soldador para conectarlo a 12v
Buenos días fanáticos de la electro.
Quisiera saber si alguien tiene alguna idea de adaptar un soldador de 20w
para usarlo con la batería del auto y que en lo posible no se derrita.
Muchas Gracias.
18/05/2008 #2
creo que es mas facil hacer un inversor de esos que se hacen con un transformador de 9 volts de salida y salida a 110 ó 220, (claro que lo tienes que conectar en forma inversa, y dos transistores, etc. y de ahi conectas el cautin.
saludos.
18/05/2008 #3
Avatar de zopilote
modificar un cautin de AC sin gastar el presupuesto de un cautil de 12V, solo reemplaza el calefactor de micron (220V o 110VC) por uno de 12 VDC.
18/05/2008 #4
¿ Y por que no te compras directamente un soldador de 12V ?
MCP-12 SOLDADOR GOOT 12V 12W PUNTA CERAM $111.513
MI-6 SOLDADOR 12V 6W GOOT $72.017
Seguramente habra mas economicos en otras marcas.
18/05/2008 #5
En efecto Fogonazo, hace poco compre uno de 12V 30W por $26, no recuerdo la marca, no era conocida pero tampoco era "china".
Saludos..
18/05/2008 #6
Avatar de pepechip
Ya puestos a comprar, mejor uno de butano.
18/05/2008 #7
Hola armandolopezmx, Me dijeron que usando un inversor en el auto, la batería es cuestión de segundos. Es cierto eso?
Gracias por tu consejo
19/05/2008 #8
Inversor.
Andresgne dijo:
te refieres a que en cuestion de segundos se descarga la bateria?
no lo creo, no vas a consumir mas de 100 watts.
checa este inversor
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...100w/index.htm
suerte.
19/05/2008 #9
Gracias armandolopezmx por el dato voy a ver si lo puedo hacer bien y ponerlo a funcionar si que pase "Nada" raro
Muchas Gracias a todos por su ayuda.
22/09/2008 #10
Avatar de DJ DRACO
lo mejor es conectarlo a 220v con baja corriente y listo.
yo tengo uno de 100 watts y funciona de maravillas, no quiero imaginar cuantos amperes consumiria a 12 volts, y sin mencionar el cable gruesisimo que deberia utilizar.
saludos.
23/09/2008 #11
Avatar de fernandoae
DJ DRACO dijo:
En 12V te consume 8,33A... no hace falta que te imagines cuantos amperes son!para es la Ley de ohm...y esos 8 amperes no son nada
no se a que te referis con "lo mejor es conectarlo a 220v con baja corriente y listo"... estamos hablando de usar 12V y la potencia consumida con o sin inversor ES LA MISMA (un poco mas con inversor por el tema de la eficiencia).
