#1 |
modular señal digital en radio frecuencia
hola a todos me gustaria si alguien me puede enseñar como se hace un circuito modulador de una señal digital para radio frecuencia pues tengo algunos televisores antiguos.gracias.
#2 |
Respuesta: modular señal digital en radio frecuencia
y cual seria la aplicacion?
#3 |
y... que tienen que ver los viejos televisores ?. Salu2
#4 |
hola contestando a sus dos preguntas seria para poder ver television digital en canales de radio frecuencia en tv que no tienen euroconector
#5 |
compra un conversor TDT ya esta hecho.
#6 |
si seria lo mas facil el comprar un modulador.pero lo que intento tambien es aprender por eso me interesaria el conseguir algun esquema para poder llevarlo acabo.la sadisfacion de que esta echo por uno mismo
#7 |
Ademas del esquema necesitas de la tecnologia para poder hacerlo. Si quieres hacerlo, lee sobre Television Digital, las normas y la TV analogica, y las normas para poder encontrar el punto de encuentro
#8 |
perdona pero no se que quieres decir con eso de las normas me lo podrias explicar.yo tenia la idea de con un esquema organizar un modulador como esos que hay para ver una señal digital en los demas puntos de televison de la casa.gracias
#9 |
Las normas son lo que cada pais o grupo de paises eligen. Por ejemplo en Europa esta la norma pal y cada pais puede variar en la letra final como identificador de su norma(B-G-M-N). Entre otras cosas se hace para proteger la industria. En USA la norma es NTSC. Estas normas son sobre TV analogica que tendras que contemplar en el pais que quieras que ande. Por otro lado estan las normas de la television digital para cada pais o grupo. Ese es el punto de encuentro donde tienes que encontrar la adaptacion.
Despues te queda lo mas importante, conversion de digial a analogico. http://es.wikipedia.org/wiki/Estandares_de_tvd http://es.wikipedia.org/wiki/Televis....B3n_analogica |
