29/10/2006 #1
montaje de circuito
NECESITO HACER UN MONTAJE SENCILLO, CON MÁXIMO 3 TRANSISTORES QUE ACTIVE UN BOMBILLO DE ALARMA CUANDO LA PRESIÓN O LA TEMPERATURA ALCANCEN UN MÁXIMO DE 5V
SI SE TIENE UN PROCESO PARA ACTIVAR UNA LUMINARIA DE ALARMA DE 110 Ac, CUANDO LA TEMPERATURA EXCEDE UN UMBRAL O CUANDO LA PRESION (SIMULE ESTO COMO ENTRADAS DE 5 voltios DC). CUAL DEBE SER EL CIRCUITO QUE ACTIVE COMO SE ACABA DE INDICAR LA LUZ DE EMERGENCIA UTILIZANDO TRNAISTORES PARA TODAS LAS POSIBLES SOLUCIONES
NOTA:: NO UTILIZAR CIRCUITOS INTEGRADOS
GRACIAS A QUIEN ME PUEDA COLABORAR CON EL CIRCUITO!!
30/10/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola droo6:
Este es un circuito muy sencillo, pero creo que podría servirte.
Si vas a simular las entradas de 5V o pones sensores reales que los proporcionen, al pasar el umbral del diodo zener (5V), polarizas la base del primer transistor provocando que active al segundo, y al relevador que encendería la lámpara.
Espeor y te sirva la información.
Un saludo al foro.
