09/02/2010 #1
Mosfet en airsoft.
Hola, este es mi primer post. Me gustaria decir que soy un aficionado a la electronica pero no es asin. Siempre me ha interesado pero no dispongo de medios ni estudios. Tengo una duda, y no encuentro informacion. En el airsoft, se usan mosfet para evitar que los ocntactos del disparador se deterioren por el arco voltaico. A parte de eso, he leido que es posible hacer que un mosfet baje la velocidad del motor.
Mi problema es el siguiente: Normalmente se usan baterias de NiMH de 9.6v a unos 1500 - 2000 mha (lo normal, pero se pueden usar hasta de 4000). Con eso, el motor va a un rendimiento muy alto. Mi problema es que mi bateria es de Lipo 11,1v 1500mha 20c. El motor que uso es el mejor, da la maxima potencia. El problemas es que los demas componentes del arma no soportan tanta tension. Necesitaria bajar la velocidad del motor, a ser posible con un mosfed. Me han dicho que es posible poniendo un condnesador en el mosfed. El esquema del que uso es este:
http://img11.imageshack.us/i/schematicfinal.jpg/
El modelo del mosfed es irf 3205.
Muchas gracias por anticipado.
