19/04/2011 #21
Avatar de cosmefulanito04
...aun asi si se conecta la alimentacion al reves el transistor conduciria con la tension en base sea de 0v no?
No, con 0v en base el diodo base-emisor quedaria en inversa, por lo tanto no conduce y con 5v en base tampoco, pero con 5,7v en adelante si empieza a conducir, pero con un Vce negativo (osea un comportamiento extraño).
A la larga, si la camara ya tiene proteccion, entonces no vas a tener ese problema. La pregunta que es, ¿con cuanto tenes que alimentar a la camara?
20/04/2011 #22
con 5.7V en base y 5V en emisor entiendo ¿?
la camara se alimenta con 9v y mi bateria es de 9,6V, es que con el diodo que era de germanio, tenia una caida de tension exagerada de unos 3V, puede ser por que el diodo no admite tanta corriente y cae su tension de salida.
20/04/2011 #23
Pensa que el diodo del transistor base-emisor simplemente requiere de una tension de 0,7v para empezar a conducir.
Ahi tenes el porque del diodo, si tu camara necesita 9v y vos tenes 9,6v, con un diodo comun logras esa caida de tension de 0,6-0,7v. Ponele un diodo 1n4001 que es bien comun y se banca hasta 1A.
