09/01/2012 #1
Avatar de jaimepsantos
Mosfet como interruptor semejanzas al BJT
Saludos foro!
Bueno de antemano gracias por su participacion y por aportar tanto a todos los que participamos en el, y mi custion es acerca de como usar un mosfet como interruptor, he usado los BJT al derecho y al reves los domino, pero se que en aplicaciones de mayor potencia los mosfet se llevan de calle a los BJT, pueden manejar corrientes de 49A en encapsulado TO-220 mientras que en un BJT podemos manejar un corriente de 6A en el mismo encapsulado.
IRFZ44N Mosfet
TIP41C BJT
Bueno las consideraciones que utlizamos para usar un interruptor son:
Corriente que pasara por el switch en ON, asi como el voltaje que quedara en sus terminales en estado OFF.
Para seleccionar un dispositvo tiene que estar sobrado tanto en corriente que maneje asi como el voltaje:
MOSFET Id Vdss
BJT Ic Vceo
Hasta ahi todo claro, ahora solo queda la forma de encender el interruptor.
Con BJT:
Bueno la resistencia de base queda de 53.75Ω considerando una beta de 15 con su corriente de 1.2A, buscando el valor mas bajo comericial al calculado nos queda de 47Ω
Bueno esto es lo que se y quisiera saber asi el analisis matematico para utilizar un MOSFET con esa misma carga, de ser posible y ver que semejanzas existen. Tengo claro que el BJT se activa por corriente y el MOSFET por voltaje pero no se que consideraciones tomar ni que valor tome la resistencia y que asemeja a la beta del BJT bueno gracias y esperoe le aporte del BJT sea de ayuda para el foro.
10/01/2012 #2
Avatar de SSTC
deberias informarte mas sobre mosfet pero el BJT es mas popular para mi que los uso seguido...
Avatar de cosmefulanito04
Lo bueno de los mosfet es que:
- No necesitas tener una gran corriente a la entrada o usar darlingtons para poder manejar grandes cantidades corriente a la salida, ya que se manejan solo por tensión. Otra ventaja de esto es que la potencia en gate es práticamente inexistente, en cambio en un bipolar la potencia en base puede influir en el cálculo final.
- Suelen tener un rds(on) bajo, en comparación con la Vce(sat) que suelen tener los bipolares (verlo como potencia que tiene que disipar el transistor).
Lo malo de los mosfet:
- Dependiendo del modelo, la tensión en gate puede ser elevado, haciendo más difícil su uso.
10/01/2012 #4
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias cosmefulanito04, si eso ya lo sabia por eso el mosfet puede manejar corrientes mas elevadas con el mismo encapsulado, lo que mas me interesaria es como modelarlo matematicamente de que factores depende, su relacion entre Vgs y Id, lo que asemejaria a la beta del BJT, no lo se, tiempos de retardo por la capacitancia parasita de mosfet, aunque eso no se si sea critico a frecuencias de 10KHz, igual lo mas que sepan del modelado de un mosfet como interruptor sera bienvenido, gracias
10/01/2012 #5
Saludos! un aporte un tutorial de MOSFET
Tutorial MOSFET by International Rectifier
Me quedan claras cosas como el Vth que es el voltaje donde comienza a conducir el MOSFET, pero no encuentro la relacion entre Vgs, Vds y Id
