17/06/2009 #1
Motor que gire y se regrese
Hola, yo se que para que un motor gire y se regrese ocupo un puente h pero queria saber
si no me podian ayudar con el circuito que quiero realizar:
ocupo que al momento de presionar un boton (pienso que con un timer) le de un pulso al motor y que gire y regrese.
por decir que avance 3 seg y se regrese los 3.
Si me podrian ayudar de antemano GRACIAS
19/06/2009 #2
hola¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
podrias utilizar un l293 para controlar el giro de tu motor y a este lo podrias controlar no se con un pic o con un 555.
20/06/2009 #3
Tambien puedes utilizar un monoestable con un 555 y le calculas para que a los 3 seg se devuelva
20/06/2009 #4
mmm creo que con un FF que cambien de estado, segun el 555
20/06/2009 #5
Avatar de Oscar Monsalvo
Seria mas facil con un PIC, porque con un 555 tendrias que desfasar la señal de salida para atacar la otra entrada del puente H, osea mientras ir esta en alto, regresar esta en bajo y viceversa el problema es que habria que buscar la forma de que mientras no presiones el pulsador las dos permanezcan en bajo.
Saludos, espero no haberte enredado.
