23/10/2011 #21
alguna idea para mover ventiladores
23/10/2011 #22
Avatar de SantyUY
esta super bueno , lo que no entendí es como hace para que el contenido blanco no caiga al suelo :/ y otra cosa qe me qedo en duda es como se vería sonando música electrónica :/
24/10/2011 #23
los materiales que usan son estos http://inouetaichi.info/yukikaze_en.html pero pone que ha usado un ordenador mac, y mi duda era si se podia realizar esto sinplificandolo mas, si se os ocurriera algo seria de gran alluda.
Muchas gracias
24/10/2011 #24
Avatar de SantyUY
si si ya vi, lo que pasa es que no tengo muchos conocimientos sobre esto :/ ademas no explica mucho sobre el circuito... pero por lo que veo en la imagen esta usando una especie de pic (Ese ordenador mac que tu dices).
y ese pic se controla mediante el pc... por eso nose si habra otra manera de hacerlo sin el :/
24/10/2011 #25
ccano89 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias
especifica que tan simplificado....
si se supone que el ventilador se controla solamente con PWM...
puede ser...
- usando el puerto paralelo de algun PC (nivel de complejidad medio)
-usando los poderos 555 y unos potencimetros y que sea manual(nivel de complejidad bajo)
-Usando pic, con una interfaz de PC Serial o USB(nivel de complejidad alto)
entre muchos otros...
24/10/2011 #26
Avatar de SantyUY
lubeck dijo: Ver Mensaje
Le pegue !
25/10/2011 #27
Seria usando un puerto serie conectado al pc.
El funcionamiento serie meter una pista de musica, dividirla en frecuencias ( si se puede con algun integrado), hacer que cada ventilador funcione con dicha frecuencia, y luego de iluminacion sera con diodos leds tricolores hacer k varien de color segun los mdios graves o agudos.
Mas o menos seria asi de complejo.
25/10/2011 #28
Lo primero es que elijas el lenguaje en el que lo piensas desarrollar... yo te recomedaria alguno visual y facil, de los que tienen mas soporte es el visual Basic 6.0...
Aca una Api para manipular el Audio...
-las apis son como herramientas adicionales a los compiladores, normalmente si es compatible para windows funciona para todos los compiladores de windows... como el C++ y vb6.0, etc...
(explicacion muy burda pero sirve al fin )
http://www.fmod.org/index.php/download
ya teniendo el lenguaje y la API funcionando, y dependiendo de los leds que desees poner solo utilizas algun multiplexor y quizas con una etapa de potencia, y listo... proyecto realizado...
25/10/2011 #29
muchas gracias, yo manajo c de lenguaje se puede usar la api en él?¿ si no usaria el c++ o el vb6.0 muchas gracias.
25/10/2011 #30
dale una leida al link que te puse, en su mayoría las apis vienen con archivos de ayuda e incluso códigos de ejemplo....
25/10/2011 #31
he leido el pdf de FMOD Ex programadores de la API pero no entiendo el funcionamiento de este. Tendre que buscar la forma de hacerlo, seguire mirandome el programa.
26/10/2011 #32
algun programa que analice el espectro del audio (agudos,medios,graves) y que lo exporte por el puerto usb o puerto serie.
gracias
