14/05/2014 #21
Avatar de Rock-R
Hola gente,.. me veo interesado hace tiempo en hacer una bobina tesla,.. el circuito que nos compartio el Amigo jquinchi es justo lo que buscaba!, pero el esquema no esta bien explicado,.. alguna ayuda con respecto de este esquema? datos de las bobinas por ejemplo
14/05/2014 #22
Hola a todos dejo aca un sitio que demonstra un interesante experimento de un altavoz por "plasma" enpleando una Magnetron de horno de microondas domestico :http://danyk.cz/a_magn_en.html
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
04/10/2014 #23
hola sol un poco nuevo en esto pero hace poco arme una bobina de tesla usando un flyback con zvs y un capacitor de 3nf, obtenia arcos de 10cm, pero me gustaria saber que modificaciones tengo que haser pra hacerla musical, me guspataria que me ayudaran a aser un diagrama
04/10/2014 #24
Hola caro yo16 , se no for muchas molestias, ? poderias ustedes subir lo diagrama esquemactico que armaste para pudemos estudiar como enplear lo que quieres?
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel lopes.
04/10/2014 #25
este es el driver para el flyback , luego solo sigue el circuito estandar de las bobinas tesla, pero no estoy seguro si se puede hacer una tesla musical usando un flyback ya que no he visto ningun video en internet en que los usen, mas tarde subo fotos del circuito completo
Tipo de Archivo: jpg Mazzilli ZVS Flyback Driver.jpg (74,0 KB (Kilobytes), 62 visitas)
05/10/2014 #26
este es el circuito completo, disculpen si se ve mal XD, y unas fotos de mi bobina tesla, los arcos son de unos 10cm , pero aun no tengo idea de como acerla musical.
alguna idea?
Tipo de Archivo: jpg IMG-20141002-00619.jpg (83,9 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Screen_20140910_15268.jpg (399,4 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Screen_20140902_173138.jpg (356,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
05/10/2014 #27
talvez si cambiara el driver del flyback por el de el altavoz de plasma, y lo usara en la bobina, pero el driver del altavoz de plasma es muy debil comparado al "zvs" que es el que yo uso, tambien he pensado en colocar un tipo de temporizador en el inicio del transformador , pero no tendria el mismo efecto de una tesla musical como las que se ven en internet
05/10/2014 #28
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel lopes.
ya subi el circuito que utilice
alguna idea?
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
vi este circuito en internet, pensaba que podria conectar en lugar de lamparas el transformador de la tesla, pero nc si funcionaria ya que no regularia la frecuencia en si, ademas tendria que conectarlo a la fuente del flyback no al flybak por eso no creo que de resultado,,,
mmm ademas he estado investigando y parese que antes de aser una tesla musical primero nesecito convertirla en una bobina de tesla de estado solido, alguien sabe algo al respecto?
Tipo de Archivo: jpg audioritmico.jpg (10,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
09/10/2014 #29
yo16 dijo: Ver Mensaje
alguna idea?
Bueno , una sugenrencia es : canbiar lo inductor (47 - 200 uH) que estas conectado entre lo center tap del transformador pusch-pull y lo positivo del capacitor electrolitico de filtragen de la fuente por un transformador ayslador con relación de espiras 1:1 y lo otro devanado usteds conecta a la salida de un amplificador de audio de razonable potencia. La idea es sumar lo audio directamente a la tensión de la fuente que alimenta lo oscilador pusch-pull.
Asi variamos la potenzia del oscilador pusch-pull al ritmo del audio.
Ese transformador tiene que tener los devanados adecuados a la curriente que lo oscilador pusch-pull consome para no tener demasiada queda de tensión.
!Dudas adicionales , pregunte es un plaser platicarmos !
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
09/10/2014 #30
grasias por responder daniel.
te refieres a combiar el inductor por un transformador 1:1 y usar las dos salidas extra para conectar un anpliicador.
tendria que ser un amplificador de potencia?, conetaria las salidas como si fuese un altavoz?,
podria construir un circuito con un 555(cimilar al del altavoz de plasma por ejemplo) ?
de esta forma podria seguir usando el circuito original sin tener que cambiarlo por el de una bobina tesla de estado solido?
posd: de nuevo grasias por responder
Tipo de Archivo: jpg circuito.jpg (84,8 KB (Kilobytes), 43 visitas)
09/10/2014 #31
Tu dibujo estas correcto , bueno no creo que un sinples 555 tenga potenzia suficiente para modular en AM (Amplitud Modulada) lo oscilador pusch-pull , lo mejor es enplear un amplificador de audio con 10Wattios ao menos en la su salida, creo sener possible oir la musica o voz el la centella del Tesla , pero no espere alta fidelidad , jajajajjajajajajaj
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu desahollo!
Att.
Daniel Lopes.
09/10/2014 #32
Att.
Daniel Lopes.
muchas grasias por la ayuda empezare a trabajar en un amplificador con esa potencia , ya que no tengo ninguno a la mano.
si tengo alguna duda la publicare , muchas grasias
10/10/2014 #33
Acaso tengas dificuldad en sacar ese transformador ayslador 1:1 , ustedes puede inprovisar un enpleando dos transformadores de 12 voltios hasta unos 24 voltios X 1 o 2 amperios en lo secundario.
Donde la salida del amplificador de audio es conectado a lo secundario del premero transformador , lo primario (110 o 220V) es conectado a lo primario de lo segundo transformador y finalmente lo secundario del segundo transformador es conectado entre lo positivo del capacitor electrolitico de filtragen de la fuente DC y lo center tap del transformador de lo oscilador pusch-pull.
Att.
Daniel Lopes.
01/12/2014 #34
la modulacion del flyback si funciona, de hecho funciona mejor de lo q pense no fue nesesaio un amplificador de mucha potencia termine armando uno con un tda2010 de unos 10w y modula a la perfeccion aunque no se escucha muy fuerte , pero si se escucha la musica.
pero cuando lo uso en la tesla no funciona, solo produce pausas en los arcos( es desir q es como si la tesla se apagara), creo q solo cambia el tiempo de carga de los condensadores , por lo q los arcos solo se forman durante las pausas de la cancion, y cuando esta empeiesa a sonar solo se forman arcos durante las notas mas bajas o los sonidos mas graves.
pienso q al modular el flybac cambio su voltage y su amperaje de salida ( eso creo solo al observarlo ya q noto como si cambiara el ancho del arco formado por el flybac) y por eso solo produce q los condensadores de la tesla se cargen mas lento.
tambien pienso q podria ser cuestion de cambiar la cancion y usar una con mas graves y que asi produsca pausas similares a las notas musicales .
si usara una cancion asi solo podria usarlo como interructor q ensenderia la tesla durante las notas graves y la apagaria en las notas altas, ¿seria asi?
alguien tiene alguna idea?
10/12/2014 #35
amigo te recomiendo un half-bridge con mosfet y un fly-back de tv de blanco y negro, pues con esto puedes también hacerla musical, el diseño como tal de la tesla queda en tus manos.... este es un esquema que he conseguido con un simple 555 para que una señal de audio se reproduzca, tal como lo hace el altavoz de plasma que muestras.
al esuqema de la imagen le cambiado el mosfet por un irfp250n y para la salida del 555 en invertido la polaridad del diodo y cambiado la resistencia de 800ohms por un capacitor de 470uF la tensión ideal es de 10V para ala alimentación del 555 y lograr este voltaje a su salida, pues con el funciona bien el mosfet aunque requiere disipador pues se calienta
Espero te sirva
Tipo de Archivo: png smallgen_en.png (9,2 KB (Kilobytes), 44 visitas)
11/12/2014 #36
no se si funciona cambiar el circuto , he probado algunos asi, pero dan menor potencia en comparacion con el zvs, ademas creo q obtendria el mismo resultado q hasta ahora, pero seria buena idea cambiar el flyback por uno de televisor en blanco y negro, o almenos uno q resista mas tension
tambien estaba pensando en cambiar el espar grap y usar un triodo o tubo de basio( creo q asi se llaman) creo q asi seria mas eficiente asi como esta
. creo que si usara uno se eliminaria el ruido causado por el spar grap, y se podria escuchar mejor la modulacion
pero ni idea de donde encontrar uno
12/12/2014 #37
!!Sin dudas algun es incrible como una armación tan primitiva y cruda pueda fornir resultados tan espectaculares!!!
Att.
Daniel Lopes.
28/12/2014 #38
Avatar de shevchenko
Buenas! buen proyecto, para modular una tesla necesitas comutar su primario con Mosfets o IGBTs normalmente en Halfbridge como bien dijo alguien! incluso como Flyback usando un solo IGBT y ahi si podrias usar el 555, PERO para manejar el mosfet o IGBT necesitas "encenderlo y apagarlo mas rapido"
Tenes que usar 2 transistores en "Totem Pole" (uno npn y un pnp) y que estos manejen el Mosfet o IGBT principal, de esta manera calienta mucho menos y tiene MUCHA mas potencia.
te dejo para que mires lo que es "totem pole"
y un ejemplo de tesla como te comento (se llama SSTC)
Tambien podes usar una configuracion en "Darlington" que serà mejor que nada, pero Totem pole es lo mejor!
Podes usar un integrado mas complejo y pontente, el TL494 que es facil de que module musica PERO este maneja de a 2 Mosfets a la vez!
Si tenes una fuente de pc en desuso ya tenes el 80% de los materiales!!! incluso ya armada la parte de potencia en HALF BRIDGE que a 20, 30, 50v andara genial con tu flyback, pero recuerda, no podes usar GAP tenes que conmutar el primario de la tesla
Si usas un royer, imaginate que tendrias que hacer el bobinado que haces sobre el nucleo del flyback, SOBRE el secundario de la tesla directamente!!!
para que el royer funcione mas RAPIDO tenes que achicar el capacitor resonante
NO se olviden que si usan un trafo comun como inductor puede pasar lo siguiente:
Si usan el bobinado del secundario de 12v como "inductor" en el primario puede aparecer un voltage elevado por culpa de la frecuencia! como es en alta frecuencia no sera mucha pero podria dañar lo que conectemos ahi! (lo digo por que si usas de inductor un flyback, haciendo un bobinado sobre el nucleo con un cable y al conectarlo como inductor, el secundario se activa y aparece alta tencion tambien en ese flyback!)
Se puede hacer trampa: podes usar un flyback antiguo o uno de microondas moderno, que no tienen la rectificacion, haces tu bobinado con toma central como siempre, pero en vez de capacitor/gap y primario de la tesla... conectas la salida de alta tencion directamente al primario de la tesla! (que no deberia ser muy grueso para que cree un campo magnetico sin dicipar toda la potencia antes de lograrlo) en esta configuracion vale el 555 y mosfet!
Aunque yo me inclinaria por la fuente de pc, sin protecciones a 40v o un poquito mas, un potenciometro para variar la frecuencia y con Musica... podrias sacarle 300 watts sin problemas!
Perdon por ser tan breve si alguien comienza el proyecto yo lo sigo y vamos descartando las ideas malas y algo bueno sacamos.
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Y supongo que de un tamaño ASI
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=ZCH41KCeKww
funcional/musical estaria perfecto o no? en las que he echo yo, al ser poca potencia combiene mucho mas que sea pequeña!
Tipo de Archivo: gif control_flyback_driver.gif (5,4 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg microSSTCschematic2.jpg (68,2 KB (Kilobytes), 40 visitas)
