07/02/2007 #1
Movimiento
Hola, necesito saber como diseñar un circuito para detectar cuando un objeto pase por un punto estecifico... ya se que se utilizan sensores pero lo que me causa dificulad es lo siguiente... Cuando el objeto pase por el primer sensor, tiene que activarse un cronometro hasta que el mismo objeto pase por otro sensor desactivando el cronometro.
Es basicamente para cronometrar el tiempo que demora un objeto en recorrer cierta distancia en un plano con dos sensores en deiferentes posiciones del recorrido.
Espero que alguien me de alguna idea...
07/02/2007 #2
te recomiendo un sensor reflectivo para ese proyecto
http://www.robodacta.com/detalles.as...IDCategoria=17
o tal vez necesites ampliar tu explicacion con un bosquejo.
08/02/2007 #3
Avatar de Apollo
Hola BENSIC:
Este es diagrama por bloques de un cronómetro común, pero puede servirte como inicio del proyecto.
Para los sensores es muy buena recomendación la del compañero mabauti, o puedes hacerlos con el transmisor y receptor por separado.
El divisor de frecuencia puede ser un CD4040, es un contador binario de 12 bits.
El contador puede ser un CD4553, es un contador con tres dígitos y no necesitas los decodificadores, ya los trae internamente, este necesitas multiplexarlo.
O puedes usar por separado los contadores, como el CD4510, y decodificadores, como el CD4511.
Dependiendo del tipo de decodificadores que utilices, los display pueden ser de Cátodo comun o Anodo común.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
Tipo de Archivo: pdf cronometro_a_bloques_202.pdf (13,1 KB (Kilobytes), 21 visitas)
