14/08/2008 #1
Avatar de zap
Mp3 conectado a la bateria de 12v (gel)
hola a todos resulta que quiero hacer algun tipo sistema para podeer utilizar el mp3 en la bici estaba pensando en utilizar un 7805, porque el puerto usb tira 5v pero no se cuantos ma. yo quiero poner este 7805 con una bateria de 12v 7A la bateria es de gel tipo esas de las motos, ya tengo como poder poner el usb en el mp3 hay abajo les dejo una imagen de como se conecta de esta forma engaña al mp3 0 mp4 asiendolo creer que esta conectado a la pc y se estan transfiriendo datos, cuando se conecta a una fuente de pc de 5V el mp3 se enciende mostrando que se estan pasando datos pero no es asi porque cuando se preciona el MODE el mp3 se desconecta pero a su ves se carga y utiliza la bateria o la fuente como mas se desee. yo lo prove con una fuente y dio resultado pero no me animo a provarlo con la bateria todavia porque tengo miedo que se queme y pasen los 7 Amperes por hay, cosa que ya queme 2 mp3 uno regalado y el otro me lo compre yo, igual yo trabajo y tengo guita para comprarme miles pero ese no es el punto ya que estoy cansado de viajar en el colectivo para comprar uno jajaja. bueno queria que me puedan sacar de la duda ¿cuantos volts aguante el mp3 por usb? y tambien queria saber si no importan los amperes, si lo que importa es el voltaje. desde ya muchas gracias. 8-) 8-)
14/08/2008 #2
Avatar de Chico3001
El amperaje no importa... siempre y cuando respetes el voltaje y la polaridad el equipo solo va a tomar la corriente que necesite... y como no le exiges toda la carga a la bateria te va a durar varios meses cargada
De todos modos como comentario un MP3 que se conecte por USB a la computadora no deberia exigir mas de 200mA... pero ese dato mejor verificalo en el instructivo del equipo.. casi siempre viene al final
15/08/2008 #3
Avatar de zap
haaaaaaaaaa ok entonces, gracias yo creo que con 5V va a andar bien no? ahora lo que mas me inquieta es si solo pongo el 7805 y nada mas o algun que otro capacitor de filtrado etc. gracias.
15/08/2008 #4
Avatar de Chico3001
es preferible poner los capacitores de filtrado aunque no se usen.. nunca esta de mas proteger al regulador...
Salu2....
15/08/2008 #5
Avatar de zap
ok y no tendrias un circuito de como van colocados los capacitores? porque no tengo la menor idea gracias. algo asi dogamos nada mas ningun capacitor electrolitico?
Tipo de Archivo: gif 7805datasheet_322.gif (5,7 KB (Kilobytes), 286 visitas)
15/08/2008 #6
Avatar de elaficionado
Hola Zap.
Mira aquí : http://www.forosdeelectronica.com/po...24.html#121824
como se conecta los 5V al USB.
En el dibujo que tú pones conectas los pines de datos a los 5V, eso puede malograr tu mp3 ó mp4.
Chao.
elaficionado.
15/08/2008 #7
Avatar de zap
haaaaaaaa ok voy a provar con eso, tambien tengo un 7905 pero me sirve? o necesito un 7805 porque nose cual usar, el 7905 me marca 6.8V esta bien? gracias.
15/08/2008 #8
El 7905 es para voltaje negativo, 7805 es para voltaje positivo.
Chao.
elaficionado.
15/08/2008 #9
Avatar de zap
jaja gracias mañana lo pruevo. el pin 1 el positivo y el pin 4 negativo y listo.
15/08/2008 #10
Avatar de leop4
que bueno yo quiero provar con eso pero tengo una duda el pin 4 que es gnd o tierra lo junto con masa o sea la carcasa del usb? gracias.
15/08/2008 #11
No lo conectes a la carcasa.
Chao.
elaficionado.
15/08/2008 #12
Avatar de leop4
ok gracias.
16/08/2008 #13
Avatar de zap
hola a todos les comento que hice la prueva y no uvo resultados conecte el pin 1 a positivo y pin 4 a negativo de una fuente de pc que tira los 5v justitos pero el mp3 no me enciende. de la forma que lo hice yo si pero como el elaficionado me deci que le estaba haciendo daño lo desconecte, pero con positivo y negativo solo nova que hago?
16/08/2008 #14
Verifica si tu mp3 funciona con la computadora.
Chao.
erlaficionado.
16/08/2008 #15
Avatar de zap
si el mp3 es nuevo lo compre hoy y si funciona, tambien compre un cargador de 10$ y lo conecto y tambien funciona, ahora yo me pregunto el cargador tendra lo cables de datos juntos o a masa? porque lo desarme y el circuito no es muy complicado pero funciona con 220V. no me sirve.
16/08/2008 #16
Los datos solo se conecta al computador, el cargador solo tiene los terminales de 5V.
Chao.
elaficionado.
16/08/2008 #17
Avatar de zap
y entonces que hago porque lo puse al reves y tampoco va deve tener algun secreto porque hasta ahora no pude ponerlo.
16/08/2008 #18
Hmm... Con los 5 Vcc te ha de funcionar. Comprueba que el cable tiene continuidad y que conectas los pines bien, aunque supongo que lo habrás hecho...
Saludos! Javi.
PD: http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
16/08/2008 #19
Avatar de leop4
yo tengo el mp3 que tiene la entrada de mini usb los pines estaran al reves?
16/08/2008 #20
Avatar de Chico3001
el cargador solo tiene pines de alimentacion o tambien tiene de datos? estoy pensando que "se comunica" de alguna manera con el equipo para avisarle que la alimentacion esta lista y puede comenzar a cargar...
Seria raro... pero de todo te encuentras...
