05/02/2010 #1
Como multiplicar un voltaje dc?
Hola!!
Tengo una salida digital de 0 a 5V de un micro y lo que yo necesito es obtener una señal de 5 a -5 para poder mover un motor.
Lo que pienso hacer es restarle a la salida -2.5 V y ya despues multiplicar la salida por 2 para asi poder obtener los 5 y -5 V
Como puedo hacer eso??
Saludos!!
Gracias por la ayuda!!
05/02/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Como multiplicar un voltaje dc?
Tienes que hacerte una fuente simetrica aparte para mover tu motor, no puedes colgarte de la misma fuente del micro o corres el riesgo de meter interferencias.
hola, si lo que quieres hacer es obtener un voltage negativo para mover el motor en otro sentido yo te sugeriria que usaras un puente H, aqui hay varios temas sobre eso.
http://www.neoteo.com/puente-h-con-m...motores-cc.neo
aqui tienes un link externo donde se explica con detalles de lo que se trata.
05/02/2010 #4
Les dare una descripcion mas o menos de que es lo que quiero
Necesito desde labview y una tarjeta de adquisicion de datos mover un motor, pero la tarjeta solo me da de salida de 0 a 5V, los motores se mueven por medio de un pwm y ya tiene su puente H, pero para señal de control lo que necesito tener los 5 a -5.
Espero me hayan entendido!!
Con operacionales podes hacerlo, primero le restas 2,5V y despues multiplicas por 2.
Ya pude restar los 2.5 pero no se como multiplicarlo por 2
05/02/2010 #7
Bueno, el motor se mueve con un puente H y PWM lo unico que te faltaria, no se cuanto tiempo te tome es entender el concepto de voltaje...
Adelantando un poco... el puente H es como un magico inversor de voltaje. que puede darte un diferencial de potencial entre sus terminales de +/- X volts. (la X es el voltaje de alimentacion del pH menos la caida de voltaje en los elementos usados como Switch, generalmente es minima)
24/02/2010 #8
Hola!!!
Tengo este circuito, cuando lo simulo si me dan los voltajes que quiero, pero ya la ahora de armarlo en la protoboard el voltaje positivo si me da pero el negativo solo me da -1.8.
Que es lo que esta fallando???
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg diagrama.jpg (147,3 KB (Kilobytes), 46 visitas)
30/08/2010 #9
el opamp debe ser alimentado dual
