28/10/2008 #1
Multivibrador astable 500khz con transistores
Mi nombre es alfonso, soy estudiante de licenciatura, no tenga mucha experiencia en electronica de potencia asi que espero me puedan orientar, necesito suministrar a una bobina estilo helmholtz una corriente de unos 10 amperios a una frecuencia de 500khz, intente armar un puente h para este fin, pero en una de las pruebas queme el cmos cd4047 que tenia como multivibrador astable controlando el swicheo del puente, encontre un diagrama de como hacer el oscilador con transistores, pero estoy teniendo problemas en fijar la frecuencia a 500khz, me estoy apoyando en esta pagina, pero no profundiza en el control de la saturacion y corte de los transistores, http://www.iies.es/profesionales/tel...llo/Marco4.htm. si me pudiesen orientar les quedaria muy agradecido
29/10/2008 #2
forsosamente tienes que utilizar los transistores por que no pruebas con un 555..
29/10/2008 #3
la idea es, en el mejor de los casos, hacer el oscilador con transistores de potencia un 2n6287, y que el solo drene la corriente a la bobina, me gustaria entender bien el circuito a fin de evitar etapas de preamplificación, ya logre sacar 500khz
pero la señal se deforma mucho, supongo que es por que no estan bien calculados los componentes y el transistor no se satura completamente.
29/10/2008 #4
usas algun tipo de filtro osea algun capacitor
29/10/2008 #5
si, la bobina nesecita un filtro, un capacitor de 10micros y una resistencia de 10k junto con una serie como de 10 diodos en cada sentido todo en paralelo.
29/10/2008 #6
entonces ya te funciono?, lo puedes mostrar?,, gracias
29/10/2008 #7
el oscilador es este, pero en lugar de los 100nf le puse 10pf
Tipo de Archivo: gif astable2_901.gif (4,1 KB (Kilobytes), 720 visitas)
29/10/2008 #8
muy bien,,,,,,,
30/10/2008 #9
si esta funcionando bien, ahora estoy tratando de hacerlo con dos tip120, que sacan 3A
30/10/2008 #10
has de cuenta que es lo mismo que yo quiero hacer, pero a 10a y 500khz, tu problema se soluciona con un puente h
checate esta pagina http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm
31/10/2008 #11
este es el esquema que quiero seguir
Tipo de Archivo: jpg dibujo2_143.jpg (34,6 KB (Kilobytes), 246 visitas)
31/10/2008 #12
Avatar de Eduardo
Las bobinas no se pueden tocar o te podes hacer un juego nuevo?
31/10/2008 #13
pues has de cuenta que como que no hay mucho presupuesto, de preferencia con esas
31/10/2008 #14
bien pero ahora quiero implementar el sentido de giro y un pwm con un mismo circuito
16/09/2009 #15
Respuesta: Multivibrador astable 500khz con transistores
h.s.Alfonso dijo: Ver Mensaje
Una pregunta mas o menos que frecuencia máxima de oscilación se puede conseguir con este tipo de multivibrador astable?
Y si yo quisiera adaptarlo a potencia con los Tip 120 ( u otro transistor de potencia) debería modificar los valores en ohmios de las resistencias o sólo su potencia?
Quiero hacerlo andar con 12 V de CC.
Saludos y desde ya gracias...
