12/09/2011 #1
Multivibrador Astable
Hola a todos es la primera vez que escribo en este foro y ps a ver si me doy a entender
Resulta que tengo hecho en un proto un multivibrador astable ya lo probé y con el potenciometro de 10k puedo manipular la intensidad del led (Anexo imagen enla que me base),en este circuito voy a utilizar una pila cuadrada de 9v como fuente funciona al 100% ahora estaba pensando en ver si puedo hacer una comunicacion serial, me puse a investigar y encontré que el que me puede ayudar es un max 232 para eso, a su vez hay que usar un regulador 7809 y un disipador por que se me calienta mucho el potenciometro tengo que distribuir bien el voltaje,también vi que necesita una fuente para el max 232 pienso usar un voltaje de 9v.Para hacer la comunicacion necesito un db9,un conector(anexo imagen del que tengo a su vez tiene un cable para el puerto usb de la lap) el conector que tengo es por medio del usb, entonces mi duda es como conectar en el proto un max232 con un regulador 7809 y un disipador que todo eso esté conectado al db9 con su fte de 9v?.
Ha se me olvidó comentar que voy a utlizar una laptop ya que en esa compu está instalado el programa para correr el codigo de la comunicacion.
12/09/2011 #2
310526 dijo: Ver Mensaje
Primero, el MAX232 se alimenta a 5 voltios y el regulador 7809 es de 9 voltios, las tensiones negativa, positiva las genera el mismo MAX232, bájate de Internet la hoja de características del MAX232 y mira como se utiliza.
¿Que es lo que quieres controlar por el Puerto serie ?, dependiendo de lo que quieras hacer tendrás que cablear el DB9 de una forma u otra.
Saludos.[/QUOTE]
Lo que quiero hacer con el puerto serial es mostrar el voltaje, grafica,frecuencia del multivibrador astable, lo que encontrè del max232 esta hoja, como està ahi lo debo de conectar?
http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/max232.pdf
13/09/2011 #4
Avatar de zaiz
Una recomendación, 310526: Primero necesitas aprender un poco más de electrónica porque debes saber limitar la corriente a los niveles adecuados, porque podrías perjudicar tu lap.
Te digo eso porque con el astable que armaste se ve que no te preocupa mucho lo de la corriente y eso es importantísimo. El LED debe llevar una resistencia en serie para limitar la corriente del mismo y no la pusiste.
Toma en cuenta eso y trata de armar primero unos circuitos físicamente, ya que te funcionen bien bajo los parámetros adecuados, podrás experimentar con algo más delicado como la lap.
zaiz dijo: Ver Mensaje
Hola: Te agradezco mucho tu recomendaciòn, Esa resistencia del led me ocasionaba ruido al ponerla me hechè 4 led, al omitir esa resistencia puedo controlar el prender, apagar, subir o bajar la intensidad del led, nadamas para disipar el voltaje q no se me caliente el potenciometro de 10 k y distribuir el voltaje se utiliza un pic o el max232 junto con un regulador y disipador asi ya no se puede amolar mi lap.
13/09/2011 #6
Avatar de zaiz
Disculpa que no entiendo bien lo de la R de 10k porque no la veo en el circuito. Entonces no sé cómo es la conexión que estás haciendo, pero lo que sí te digo es que el LED no tiene porqué provocarte ruido y mucho menos quemarse. Tal vez hiciste algunas conexiones que no expusiste en tu pregunta de arriba.
Sería mejor si subes la imagen donde se vea ese pot de 10k y te recomiendo que revises bien eso de limitar la corriente.
http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/max232.pdf[/QUOTE]
Lo que pretendes son "Palabras Mayores". El MAX232 es simplemente un convertidor de niveles RS232 a TTL y viceversa, por si mismo no sirve para nada, si lo conectas al puerto COM, no hará nada, solo tiene utilidad si conectas otro equipo o periferico.
Para hacer lo que pretendes necesitas, primero, dominar algún lenguaje de porgramación pj.
Vbasic, C, Delphi etc. etc.
El hecho de haber realizado un multivibrador astable no significa nada, para conectarlo al PC por el puerto serie necesitarás de algún conversor AD (Analógico-Digital) u otro tipo de interface para convertir los datos y ponerlos en serie que es como funciona el puerto COM
Necesitarás igualmente entender la arquitectura del PC para poder controlar el Puerto COM.
En fin creo que te queda mucho camino por delante.
Pero con interés todo es posible.
Hola Que tal a todos tengo una duda, ya tengo armado el oscilador y como se me calentaba pusi un7809 condisipador, ahora quiero usar el puereto serial con el conector que muestro, para eso vi q necesito un max 232, y codigo, ya tengo el codigo, la usb que muestro, me falta un db9 para conectar el usb al circuito y al puerto, mi duda es asi como està se me estroperìa el puerto usb? o de plano uso un conector db9 en el puerto de mi compu de escritorio, quiero que el circuito sea emisor la compu receptor.
Tipo de Archivo: jpg IMG000041.jpg (1,9 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG000042.jpg (1,9 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG000043.jpg (2,2 KB (Kilobytes), 81 visitas)
