25/02/2010 #1
ne555 pulso de entrada mas largo que el de salida
Hola:
Estoy diseñando un circuito con relevador con enclavamiento el cual acciona un motor y este al terminar de dar su vuelta mantiene presionado el boton de desacople del relevador, el problema es que el boton que activo todo sigue presionado (que en realidad es un sensor optico) y por lo tanto no permite que el circuito se desenclave, por ello quiero diseñar un circuito con un timer ne555 que me mande un pequeño pulso de entrada para que active el relevador y luego se apague.
Estuve buscando en los tutoriales pero no me sirven ya que mi pulso de entrada es mas largo que el de salida, y ademas necesito que el pulso del 555 inicie en el momento en que el circuito se dispare y no al final de este.
Gracias por su ayuda, o si pueden decirme de algun otro componente que pueda realizar esta funcion estaria agradecido.
25/02/2010 #2
Respuesta: ne555 pulso de entrada mas largo que el de salida
En esta versión del monoestable , es indistinta la duración del trigger.
26/02/2010 #3
Muchas gracias por tu circuito, esto resolvera mi problema. Y simplemente por cusiosidad como se llama esta version de monoestable?
26/02/2010 #4
Avatar de Chico3001
no redisparable....
