07/05/2010 #1
Necesito armar un sensor de velocidad con foto-resistencias y punteros láser
Estimados junto con saludar escribo para realizar la siguiente consulta debo armar un sensor de velocidad con foto-resistencias y punteros láser, y ademas que los datos de estos mismos sean interpretados por el PC, la verdad es que mis conocimientos electrónicos no son muy extensos , he estado leyendo bastante, pero me gustaría saber como armar algo así, o si hay alguna mejor opción que esta.
De antemano muchas gracias!
07/05/2010 #2
Avatar de sammaael
Respuesta: Necesito armar un sensor de velocidad con foto-resistencias y punteros lás
debes medir la velocidad de un objeto que pasa entre el fotoreceptor y el laser o debes apuntar el objeto y medir la distancia.. De cualquier forma el uso de ultrasonido acompañado de un estudio del efecto doppler puede funcionar
07/05/2010 #3
Agradecido por la respuesta!
07/05/2010 #4
lo que puedes hacer es emitir un haz laser y medir cuanto tarda en llegar, sabiendo la velocidad con la que se propaga el laser sabras la distancia que hay hasta el objeto, un instante de tiempo despues volves a emitir un haz y medis el tiempo que tarda en llegar, volveras a saber a la distancia que esta, entonces dividis la distancia en el tiempo que separa a los dos haces de laser y obtendras la velocidad.
15/06/2010 #5
Y como sacs el calculo para 300.000 kms por segundo?? son radares de defensa militar para seguimiento d e objetos esas tecnologias!!!
