09/11/2006 #1
Necesito circuito para activar un rele alarma GSM
Buenas, lo que petendremos hacer un compañero y yo, es conectar la alarma a un telefono GSM para que cuando suene la alarma active una tecla y realice una llamada al movil programado. Necesitaria un circuito que active un rele o algun circuito para este fin.
10/11/2006 #2
Avisador de Alarma/Telemando GSM
Con este módulo puedes tener resuelto el problema de una forma menos artesanal y económica:
http://perso.wanadoo.es/luism..serra.../AlarmaGSM.htm
25/07/2011 #3
si tu alarma es casera es bueno q busques un circuito gsm pero si compras una la mayoria de alrmas son monitoreables yo trabajo con alarmas dsc y las interconectamos ala central de alarmas de prosegur activa se conectan ala linea telefonica se programan los numeros y listo el gsm lo usamos como respaldo par cuando cortan la linea
25/07/2011 #4
Yo creo que mejor que hacer que un circuito pulse una tecla del movil es hacer que el circuito se comunique con el movil con comandos AT.
Conectas un microcontrolador a un modulo gsm simcom. Mira el datasheet
http://www.robokits.co.in/datasheets...0_HD_V1.06.pdf
Con algo así incluso podrás enviar un sms al número que tu elijas.
Si necesitas ayuda.....
