22/01/2013 #1
Necesito convertir continuidad en un pulso
Estoy haciendo un circuito de un temporizador programable. Con un reloj comun tomo del buzz la hs programada y tengo el circuito que da los 10 segundos en Livewire. El tema es que la señal que da la alarma dura 1 minuto y luego que deja de emitirla es cuando cuenta los 10 segundos.
Por ende necesito que por mas que quede pulsado la señal tome solo un pulso.
Gracias a los que puedan ayudar.
22/01/2013 #2
Poné un pequeño capacitor en serie , en la conección del pulso
Saludos !
23/01/2013 #3
Disculpa la ignorancias, pero con eso que logro? Lo probe y no me funciona.
23/01/2013 #4
Amigo, lo que necesitas es, un retardo a la desconexion, accionado por flanco.
23/01/2013 #5
Gracias por la respuesta, pero cada vez me mareo mas. Un retardo a la desconeccion accionado por un "flanco"? Eso no es en señales digitales? Eso se hace con compuertas? Necesito en lo posible que sea mas explicito.
23/01/2013 #6
Amigo busca circuitos, con esa denominacion.
O bien puedes utilizar algo asi, quizas debas acondicionar la señal de entrada. Los valores de R y C, forman la constante de tiempo de duracion del pulso de salida.
Tipo de Archivo: bmp retardo_flanco.bmp (88,8 KB (Kilobytes), 46 visitas)
23/01/2013 #7
agalussio dijo: Ver Mensaje
Poné un 555 como monoestable , la salida del despertador es a masa , así que entre esa salida y el disparo del 555 ponés un capacitor de 100 nF
