16/07/2012 #1
Necesito ayuda para crear PCB
Bueno gente, estoy nuevamente por aca para recurrir a sus conocimientos...Soy un simple hobbista que sabe poco y nada de electrónica y que me defiendo con respecto a pedales y pequeños arreglos en electrónica. Vengo a pedirles ayuda a uds. ya que un amigo necesita hacer un experimento en el profesorado. Es algo simple aca lo podrán ver de que se trata:
http://superciencia.com/2006/05/31/e...la-resonancia/
El tema es que el no puede utilizar 220, entonces me pidio ayuda para hacerlo en otra escala, es decir por ej con una bateria de 9 V. Por lo cual llegue a esto:
http://html.rincondelvago.com/genera...acusticas.html
No se si estara bien, necesito sus opiniones y ayuda...Necesito hacer el PCB de este proyecto pero soy inutil tanto con Eagle como con cualquier otro programa, ya me rompi los cuernos por dos dias, asi que agradeceria infinitamente sus ayudas. Como asi también si alguien dispone de un proyecto mejor o más sencillo para llegar a tal fin.
Muchisimas gracias.
16/07/2012 #2
Avatar de elaficionado
Mira aquí la hoja de datos: http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1458.pdf
Mira el circuito Figure 15.
Modifícalo con los compomentes del circuito que hay en http://html.rincondelvago.com/genera...acusticas.html
17/07/2012 #3
Avatar de BKAR
Increíble!! el efecto qeu se aprecia en el video..si tengo tiempo..tratare de experimentar esas cosas
ayuda con el PCB?? pero ya tienes diseños...o quieres algo personalizado?
ya elafifionado te dio un ejemplo..
Doggie80.no te alarmes, hay toneladas de información acerca de los TDAs... pcbs y circuitos amplificadores
y el IC lo encuentra en cualquier tienda electronica, siempre hay uno de esos..
17/07/2012 #4
Muchas gracias muchachos por sus ayudas...pero el que no sabe es como el que no ve...Entiendo lo del datasheet que me paso elaficionado, pero no soy ducho en esto...Por lo que sin menospreciar la ayuda de ambos tanto de elaficionado como de BKAR, lo que busco es basicamente es pasar el esquematico de http://html.rincondelvago.com/genera...acusticas.html a un PCB si alguien dispone del tiempo y la buena voluntad se lo agradeceria...
Y disculpen nuevamente quizás para otras es muchisimo mas facil que para mi....
