07/10/2007 #1
necesito diagrama de un reloj de tiempo real
tengo un problema quiero diseñar un ckto de un contador,pero me falta el clock, necesito un diagrama q me vote un segundo exacto, me comentaron q se puede hacer usando la corriente de electrica domiciliaria que es de 60 hz, quisiera q pongan este diseño.
gracias
07/10/2007 #2
si quisieras usar la linea AC de 60 hz, coloca o estudia un circuito que detecta el cruce por cero de la onda senoidal.
y asi creas pulsos cada segundo.
aunque seria mas facil, confiable y exacto un microcontrolador.
suerte
07/10/2007 #4
reloj de "tiempo real"
como estan !.tengo una peticion.necesito el diseño de un reloj tiempo real emplenado solamente contadores 74190 o 74191.no tengo ni la mas minima idea de como hacerlo, así que agradeceria si alguien me facilita el diseño.graicas!
08/10/2007 #5
hola darthgrien para empezar necesitar utilizar el buscador del foro hay varios circuitos que puedes utilizar desde el mas sencillo hasta uno un poco mas avanzado saludos.
08/10/2007 #6
gracias por la pronta respesta, he buscado en los foros, y no he encotrado lo que necesito, por eso he posteado este nuevo mensaje, cre que no espefifique correctamente lo que necesito.el RTC, forzosamente debe ser con contadores TTL ya sea el 74190 o con el 74191 espero pronta respuesta
08/10/2007 #7
Circuito de tu reloj NO tengo, pero si quieres te puedo sugerir el diagrama en bloques
1) Divisor por 3600/3000 para usar la frecuencia de la linea electrica como reloj (Salida 1 Hz) (Depende si tienes frecuencia 50 o 60 Hz)
2) 2 Contadores 74190 con sus interfaz de display CD4511 y sus display (Segundos)
3) Divisor programable por 60 (Salida 1/60 Hz, periodo 1 minuto)
4) 2 Contadores 74190 con sus interfaz de display CD4511 y sus display (Minutos)
5 ) Divisor programable por 60 (SAlida 1/3600 Hz, periodo 1 hora)
6) 2 Contadores 74190 con sus interfaz de display CD4511 y sus display (Horas)
Si no se requieren los segundos no colocas ni los contadores, ni los 4511 ni los display
30/11/2007 #8
Este lo hice con 74LS90 y 74LS192 simulado en multisim 10 y despues lo implemente en protoboards y me funciona bien, saludos. Cualquier duda que tengas hazmelo saber, adios.
Tipo de Archivo: jpg reloj_103.jpg (302,5 KB (Kilobytes), 502 visitas)
