17/01/2016 #21
Avatar de solaris8
bueno la fuente es de 10 a 40kV, de corriente directa de 0.1 a 1A.
40 Kilovolts 1 ampere, es algo que deben tratar con cuidado....
si la memoria no me falla, despues de los 30 miliamper ya es critico!!!
https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_el%C3%A9ctrico
17/01/2016 #22
voy a ponerme en funcion de conseguir todas estas cosas, creo q el flyback ya lo tengo porque tengo 1tv en casa que no utilizo. las demás cosas creo que mi profe puede indicarme donde conseguirlas. una vez que tenga todo como hago los enlaces, tienes algun diseño circuital por el que me pueda guiar, si tiene algunos comentarios mejor.
17/01/2016 #23
Avatar de TRILO-BYTE
yo sabia que eran 6 mA.
pero depende mas de la caga aplicada a la fuente mas que del voltaje.
digo 10Kv si suena peligroso pero deberia ser una fuente muy muy galletuda con transistores ya de corcholata para que de apenas 500mA
aaa mira si ya tienes la TV puedes sacarle de una vez el transistor.
yo diria
17/01/2016 #24
chicos si quiero obtener las fibras en 3D y 2D enlazadas. pero bueno creo que con una variable hasta 40kV directa de 300microA, estará bien. entonces????? cual es el tema final, que proponen finalmente?
17/01/2016 #25
Avatar de Juan Tamarit
Que tengas cuidado con ese trasto
Y parece ser que será el flyback de tv o la bobina de auto hasta que alguien proponga algo mejor.
17/01/2016 #26
ok, ya tengo más o menos la idea. lo consulto con mi profe y si consigo todos los componentes ya les digo como me fue. saludos chicos y gracias a todos por su ayuda. lei en el foro que hubo alguien q queria hacer una fuente igual a la mía y le dijeron que usara un potenciometro y un multiplicador.
17/01/2016 #27
aver pega el link
la palabra potenciometros y multiplicador me suena haremos un pastel
dijeron por ahi que usara merengue y huevos
en pocas palabras no dice nada
17/01/2016 #28
amalemanv dijo: Ver Mensaje
!!!!Cielo Santo Batmam , aca tenemos potenzias conpreendidas entre 1KW hasta 40KW continuos convengamps eso NO es un proyecto de envergadura para principiantes
?? Seguro deses valores aclarados ??
Att,
Daniel Lopes.
17/01/2016 #29
Ummm 40.000V por 0,3 A = 12.000 Watts
Miniatura y de bajísima potencia tenés el que le recomendé a Anajesusa :
Como hacer un carrete de Ruhmkoff muy fácil
Y sinó ésto mas rectificado y filtrado :
Tipo de Archivo: jpg Coil.jpg (176,0 KB (Kilobytes), 76 visitas)
17/01/2016 #30
nunca he probado tal diseño pero creo que deberia funcionar.
si es lo que yo tambien opino. exigirle 1A a 40kV es absurdo
se necesita un transoformador que pese como 5 kilos y usar transistores de corcholata
17/01/2016 #31
Hola, respecto a la alta tensión que requieres para tu trabajo, es del tipo DC o AC?
17/01/2016 #32
Yo entendí que era con corriente continua, ya que con ello regula la formación de las fibras poliméricas, dominándolo según la distancia entre plato y aguja.
18/01/2016 #33
Avatar de shevchenko
Buscar tema:Fuente de alta atención con flyback
Creo que lo mas que se ha llegado es a 400 watts... Y lo normal suelen ser 40 watts....
18/01/2016 #34
400 watts
eso si es mucha galleta
20/01/2016 #35
Avatar de yosimiro
Esto, es lo que te dice el amigo Shevchenko...
Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback
21/01/2016 #36
chicos entonces quedamos en un probador de flyback con un oscilador 555 y un transistor de salida horizontal. alguien podria enviarme el diseño de un circuito para implementar esto y decirme que transistores son mejores
21/01/2016 #37
Avatar de yosimiro
En ese post que te puse, tienes varios circuitos de alta tensión para flyback, y bastante sencillos, hay algunos con el 555, pero también hay con un solo transistor, y otros a base de mosfets.
Te lo digo, porque yo hice varios, excepto el del 555, y solo porque los otros eran más simples.
21/01/2016 #38
Hola recuerda que en caso de implementar un flyback, en la mayoría de los casos, necesitan una tensión de excitación de entre 95V y 140V según el modelo, pues hay innumerables.
Por lo tanto deberás contar con una fuente de esa magnitud.
De lo contrario, deberás conseguir algún flyback de tv portátil, ya que éstos utilizan 12V. para su funcionamiento, lo que no puedo asegurar, es que alcance la alta tensión que requieres.
21/01/2016 #39
Avatar de elgriego
Buenas tardes ,con un flyback es imposible obtener esos niveles de corriente,si un flyback,de tv color entregara ,por ej 28 Kv a 100 mA,estariamos en presencia de una cuasi silla electrica,en cada tv.un flyback entrega microamperes,por eso no es mortal. Para un proyecto como el que mencionan,y con esos valores se necesitaria una fuente descomunal,no solo tendriamos el problema de la corriente ,sino tambien,la de las fugas de alta.
Avatar de J2C
A decir verdad este muchacho debería explicar mejor que necesita, dado que en Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback dijo a lo ultimo:
hola deseo diseñar una fuente de alta tension, variable hasta 30kV, 300microA de DC.
estuve pensando en un probador de falyback con un oscilador 555 y un transistor de salida horizontal. que transistores serian los mas indicados y si alguien tiene algun diseño circuital para esto me lo hacen llegar, gracias
Si bien antes hablaba de 1A .
Saludos, JuanKa.-
