29/09/2006 #1
NTC circuito
hola, necesito algun circuito para sensar una NTC y una PTC, supongo que deben ser muy parecidos o iguales, la idea es para luego conectarlo a un AD y luego a un micro.
29/09/2006 #2
mira en microchip.com
ellos en vez de conectarlo al AD lo que hacen es utilizar dos patillas
Una carga/descarga el condensador a traves de la ntc.
La otra que es una entrada que espera a que pase a nivel alto.
El funcionamiento es cronometrando el tiempo en que se carga el condensador examinando esa entrada.
Si quieres precision luego pones una tabla calibrada y ya esta.
Si quieres puedes hacer un simple divisor.
Mides la resistenacia calentando y enfriando la ntc.
Luego calculas un divisor de tension que a temperatura normal(de regiment) este 2.5V.
En principio deberia funcionar sin problemas.
