26/10/2005 #1
¿qué nucleos se pueden usar para las bobinas?
Hola:
Quisiera saber que tipo de nucleo usar para una bobina pequeña que funcione para frecuencias menores de 1MHz.
26/10/2005 #2
Esto es una forma muy empírica. El diseño de bobinas y su respuesta en frecuencia va más allá que esto, pero quizás obtengas el resultado que buscas.
Conociendo el valor de inductancia que necesitas, te puedes ir a esta página http://www.emclab.umr.edu/new-induct/ y busca la simetría de la bobina que quieres hacer (cuadrada, rectangular, circular, etc.)
Cuando selecciones la geometría, deberás colocar los parámetros de tus materiales y forma. Luego empieza a tantear hasta que halles el valor que buscas.
Dentro de los parámetro deberás colocar la permeabilidad magnética relativa del núcleo. Eso depende del material que uses en el núcleo y aquí es donde cabe la primera parte de tu pregunta.
Esta es una lista de permeabilidades magnéticas máximas y relativas (la que está en azul) de los materiales más comúnmente usados:
¿Donde conseguirlo y por cual decidirte? Normalmente los vendían en las tiendas de electrónica (sobre todo las especializadas en radio y tv) y en varias configuraciones (anillo, barras, cilindros, etc), pues era muy común su uso en la época de las válvulas.
Cuando hablas de funcionamiento a frecuencia de 1 Mhz te refieres a:
¿la frecuencia de resonancia de un circuito RLC?
¿el acople de impedancia de una antena por medio de una bobina que debe resonar a 1Mhz?
o a qué?
Por si acaso, si quieres acoplar impedancias, entonces la inductancia se puede calcular como:
H = Módulo de Z / (2 * PI * F minima)
Módulo de Z = es el módulo de la impedancia de carga, 50 Ohm para una antena, por ejemplo.
F minima = Frecuencia mínima de resonancia.
PI = 3.1416
Marcelo.
