21/02/2009 #1
Mi nueva insoladora a leds 3mm
Hola!.
Bueno me gustaría presentaros la insoladora que me e echo con unos leds UV de 3mm que compré en ebay por 0.99 centimos 100 leds y 100 resistencias ( mas 5€ de portes creo desde hong kong ) y bueno es pequeñita, hace 18 cm de largo x 10 cm de ancho pero bueno para hacer circuitos sencillos hay suficiente.
Tras muchas pruebas el tiempo de insolado es de 3 min y 45 segundos - 4 min maximo, el revelador me lo e fabricado yo con bolas de sosa de una fábrica que tiene mi padre y el tiempo es de 10 segundos y el atacador es cloruro ferrico, probé con el aguafuerte+agua oxigenada 110 vol+agua y era muy fuerte, probé 1000 soluciones y no había manera.
El total de la insoladora a sido de unos 8€ ( 6€ de leds+1€ de una caja de cartón de los chinos+placa perforada para poner los leds) y este a sido el resultado:
Hola turbojet.
Te a quedado muy buena, pero podrias haber puesto una sola resistencia de varios watts para alimentar todos los leds
Avatar de unleased!
Nico17 dijo:
Hola turbojet.
No, es mejor una resistencia por led. Si uno de los led falla el resto recibirá mas intensidad haciendo que duren menos, después se estropea otra y al final se produce un efecto en cadena y se queda sin ninguno
O me falla la vista o solo veo 50 leds en vez de 100...
Muy chula la insoladora, muy rapida, y muy barata!
Eso es verdad pero se ahorraria varias resistencias y PACIENCIA jajaja
Cubre la regla de las tres B (Buena, Bonita y Barata)
21/02/2009 #5
Avatar de unleased!
Nico17 dijo:
Bueno, mas estaño tendrían que usar estos...
Audio spectrum analyzer
Avatar de fernandoae
Nico17 dijo:
Hola turbojet.
NO! conviene que sean resistencias individuales!
Por rata se te pueden quemar todos los leds, al estar en paralelo se queman un par y la corriente en los demas aumenta... es un efecto en cadena...
21/02/2009 #7
Retiro todo lo dicho! jajaja
21/02/2009 #8
Hola, efectivamente solo hay 50 leds.
Aqui os pongo un circuito que e echo, es un indicador de temperatura por leds que usa un par de ca3240. Cómo veis en la parte de abajo el revelador no actuó lo suficiente porque es por donde lo tenia cogido...
Luego haré aparte los leds.
Un saludo
Tipo de Archivo: jpg fot7_420.jpg (32,4 KB (Kilobytes), 504 visitas)
21/02/2009 #9
El circuito de la insoladora se alimenta a 12,5V que saco de un cargador de pilas, las resistencias que me venian eran de 500Ω perfecto para lo mio ya que 12.5v(fuente)-3.5v(consumo de led)/2mA= 450Ω =>500Ω.
Son estos los leds, en este link los teneis a 8,99€ puestos en casa.
http://cgi.ebay.es/100pcs-3mm-Ultra-Violet-UV-LED-2000mcd-Free-Resistor_W0QQitemZ120381287745QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item120381287745&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1315|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
18/03/2009 #10
el cloruro ferrico es lo mismo que cloruro de hierro?
que mezcla usas para el atacado?
esque me compre un bote de cloruro de hierro (venia en bolas pequeñas)pero no se con que mezclarlo.
PD:la insoladora y el resultado te a quedado de 10 y por supuesto,las tres B
18/03/2009 #11
Avatar de Daniel.more
Me han dado una buena idea ,y quiero compartirla en españa las tiendas de chinos son muy populares....en ellos se venden unos equipos de unos 30 leds,que al apretar un botoncito enienden al mismo son y bienen distribuidos mas o menos como en la insoladora del colega,pero en forma circular con diametro 15 cmts,le monte en la cocina a mi mujer 4 dentro de los roperillos bajos y me costaros unos 3 euros cada uno....
13/08/2010 #12
Insoladora a base de diodos led uv
Estimados foreros:
Estoy interesado en la construcción de una insoladora a base de led UV.
He encontrado bastante información entre vosotros y, casi siempre, decís que los diodos los habéis comprado en Ebay a un precio tan interesante como 12 € teniendo una potencia lumínica de 6000/7000 mcd y una longitud de onda de 400 nm.
Pues bien, el problema que tengo es que seguramente no se buscar pues no los encuentro.
¿Me podéis decir cómo los busco?
Perdonad mi ignorancia y recibid mis mas cordiales saludos
13/08/2010 #13
Avatar de Electronec
Respuesta: Insoladora a base de diodos led uv
En este hilo biene un link sobre estos leds.
lampara de leds ultravioletas
Pues no se, no se, teniendo en cuenta que la luz UV es peligrosa y que los leds habría que ponerlos juntos para que la luz salga homogénea... yo me quedo con los fluorescentes "normales"
13/08/2010 #15
+1
Saludos............
13/08/2010 #16
Eso si, si te apetece hacer inventos está bien hacer una de doble cara, por ejemplo.
12/09/2010 #17
Hola:
Me hice una insoladora con una lampara para detectar billetes falsos pero no la he probado porque en mi ciudad, (Junín Bs. As. Argentina) no se consiguen placas fotosensibles ni líquidos fotosensibles.
¿Alguien me puede decir si la lámpara que compre Sirve?
Muchas Gracias!
12/09/2010 #18
Claro que sirve. Mi insoladora la hice con esos tubos.
http://www.forosdeelectronica.com/al...&pictureid=728
Hola; les muestro fotos de mi insoladora que como les dije, la he probado pero no la he usado.
Lo novedoso de ella es que en lugar de balasto y arrancador, usa una plaqueta de una lampara de bajo consumo que se le quemó uno de los filamentos. Esto la hace muy económica.
Electronec, gracias por tu comentario. Igual me parece que tu lampara es distinta. De todos modos acabo de ver en algunos sitios donde han usado lamparas como la mia.
Muchas gracias!
Tipo de Archivo: jpg Insoladora -Apagada.JPG (132,6 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Insoladora -Prendida.JPG (152,5 KB (Kilobytes), 128 visitas)
13/09/2010 #20
Avatar de jorge morales
estimado josifaz, de que potencia es la lampara, debe ser de dos filamaentos la lampara, gracias por tus comentarios.
