13/09/2010 #21
Respuesta: Insoladora a base de diodos led uv
Hola Jorge, hola a todos:
La lámpara como verás en la foto y el dibujo, es de 4 terminales; 2 en cada extremo.
Mi lámpara para billetes falsos es de 9W. La plaqueta es de una lampara de bajo consumo de 11W que yo le modifique un capacitor para tratar de reducir la potencia. Ignoro si lo conseguí; supongo que si porque la lámpara para billetes falsos no se ha quemado.
Yo aconsejaría que si se va a usar una lampara para billetes falsos de 9W, se use una plaqueta de 9W o menos.
Gracias Jorge por tu consulta.
Saludos a todos; Dios los bendiga!
11/11/2010 #22
Avatar de ferfor21
holas !!!...
me cuelo en este post "viejito" para no abrir uno nuevo.
tengo algunos LED's que me vendieron como UV, pero que parcen mas violetas que otra cosa.
el tema es que los pruebo como detector de billetes y funcionan, la consulta que tengo es si estos mismos leds los puedo utilizar para sustituir los que tengo en el acuerio (un esterilizador de agua) ya que por un problemilla electrico con la gente del suministro (me enviaron cortaron el neutro) con la Trifasica, me terminó quemando la fuente y los LED's.
se que los LED's que tenía puestos son de 250nm mas o menos, pero como se que los que tengo son de esa longitud de onda?
quedo atento y disculpen por reflotar el post.-
saludos!!!
14/11/2010 #23
Hola ferfor21,
La prueva que hiciste con los billetes me hace pensar que tu led es UV. Yo tenía un LED violeta pero se me qumó hace como un año. Supongo que un LED violeta no detectaría billetes falsos.
Te sugiero que consigas un LED violeta y mires como se comporta con la guita; supuestamente no debería dar resplandor.
Por lo que se los LEDs UV de distintos fabricantes tienen su emisión luminosa en distintas longitudes de onda pero siempre dentro del rango UV. Yo no creo que las algas y bacterias sean mas o menos resistentes a una escasa variación en la longitud de de onda.
Dios te bendiga!
17/11/2010 #24
Avatar de ferfor21
JOSIFAZ...
encontré esto que nos puede ayudar...
http://www.windows2universe.org/phys...t.html&lang=sp
evidentemente los leds que tengo son de una longitud de onda muy larga, (segun dice la pagina que adjunto) dado que los UV-C que yo necesito no deberían estar mas cerca de los 380Nm.
Pero igualmente te doy las gracias por haberte molestado en responder...
saludos!!!!
PD: los puse igual al "purificador", el tiempo dirá si sirven o no...jajajajajaja
19/11/2010 #25
Donde este el método de tranferir el Toner de la impresora Laser con la plancha a la placa de cobre que se quiten las insoladoras!. ( yo lo digo porque siempre he obtenido mejores resultados con el metodo plancha que con la insoladora)
De todas formas tienes leds de esos en www.Dealextreme.com
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2398
Avatar de Electronec
rodri_go100 dijo:
No difundas opiones personales negativas si no has logrado el éxito esperado.
Electronec dijo: Ver Mensaje
Pensé que un foro era para eso, compartir opiniones y experiencias, de todas formas lo decia como información, cada uno es libre de hacerlo con el metodo que quiera.
19/11/2011 #28
Insoladora a led's UV con temporizador progresivo
Hola a tod@s!! Aquí les muestro una insoladora montada en el interior de un 'taper ware'. Todavía estoy haciendo pruebas con varias placas fotosensibilizadas.
Comenten! A ver qué les parece!! Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg R0014467.jpg (128,7 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014468.jpg (132,7 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014472.jpg (137,7 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014473.jpg (135,3 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014474.jpg (125,0 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014475.jpg (147,0 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014476.jpg (137,3 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014478.jpg (142,6 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014479.jpg (117,5 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014480.jpg (126,3 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014481.jpg (111,6 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014482.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014483.jpg (103,3 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014484.jpg (104,3 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014485.jpg (119,4 KB (Kilobytes), 49 visitas)
20/11/2011 #29
Bonita si señor. Que vayan bién las pruebas. Enhorabuena.
Muchas gracias Electronec!
Un saludo!
20/11/2011 #31
Avatar de rash
DanielNR esta muy bien tu insoladora... además buena idea la de colocarle el programador de esa forma...
Avatar de Josefe17
Una pregunta, podrías subir el esquema de tu timer. Yo he de rehacer el de la mía y voy a por un 555 con un condensador como una pila AA (2200 uF 35 V), pero quiero contrastar circuitos. Una idea que me has dado es la de ponerle un medidor de tiempo con un OA, o con un display incluso... Lo pensaré.
20/11/2011 #33
Gracias rash!
Aquí te dejo la página de donde saque la idea del temporizador. Espero que te sirva.
http://radikaldesig.blogspot.com/2007/05/temporizador-para-insoladora-leds-uv.html
Saludos!!
27/11/2012 #34
Como fabricar una PCB de forma casera (insolación)
Hola,
os dejo un tutorial sobre como fabricar una pcb mediante insolación con una insoladora casera que no supera los 20€.
