28/08/2013 #1
Cómo obtener 5 volts fijos de un sensor?
Hola! tengo un problema, tengo una señal que me otorga de 0 a 22 volts DC
lo que yo deseo es que si mi señal va de 0 a 4.9 volts obtenga una salida de 0V (0 lógico)
y si obtengo entre 5 y 22 volts obtenga una salida de 5V (1 logico)
si lo metiera en un pic el cldigo seria
if x < 5 // volts
output_low(PIN_B0)
if x => 5 // volts
output_high(PIN_B0)
el codigo anterior es ilustrativo... aunque se como usar el puerto analogico de mi pic y todo, creo que para la aplicacion que deseo un pic es "demasiado" y creo que debe ser posible con un circuito electronico.
muchas gracias a todos! ...
28/08/2013 #2
Un simple comparador en 4,95V ?
28/08/2013 #3
OK con 2M, si nos puedes informar que sensas sería interesante.
28/08/2013 #4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
el problema es que no cuento con una fuente fija, unicamente cuento con dos cables, tierra y la salida de 0 a 22 volts, es decir que el comparador no es factible. el circuito que arme se tiene que alimentar directamente de la señal del sensor.
y lo que estoy sensando es la intensidad de la luz
29/08/2013 #5
Avatar de Melghost
Entonces, en cualquier caso tampoco habrías podido alimentar un PIC
¿Has probado alguna combinación de zener y transistor? Quizás puedas hacer un circuito que a partir de 5V corte la señal, y que por debajo simplemente no funcione.
29/08/2013 #6
Yo haría un trigger y después un divisor resistivo o bien un zener+resistencia o similar.
29/08/2013 #7
Pero el problema es que no se definen al hacer la pregunta: ¿estas sensando o midiendo la luz? Son cosas distintas. Aclara eso.
29/08/2013 #8
OK aquilestor, está muy confusa su pregunta y más su comentario posterior ;.......hasta podríamos pensar que está midiendo un panel solar!!!
29/08/2013 #9
Avatar de palurdo
Scooter dijo: Ver Mensaje
Yo lo mismo, zener + transistor o incluso darlington para aumentar la ganancia en la transicion o un par npn+pnp en trigger schmitt+zener a la salida para limitar a 5V.
30/08/2013 #10
exactamente es una celda foto voltaica que dependiendo de la luz solar me mandara de 0 a 22 volts, al necesitar que con menos de 5 volts mande un '0' si el voltaje cae el pic no será alimentado y no obtendre voltaje, y si el pic fuera alimentado respetaria el programa y solo mandaria 5 volts al momento de estar por arriba de los 5...
y con respecto a lo del zener con transistor, podrian ser mas especificos? un diagrama, formulas, por ejemplo?
31/08/2013 #11
Avatar de chclau
Haz una búsqueda en Google por Schmitt Trigger construido con dos transistores, como éste
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
