16/05/2016 #1
Onda sinusoidal
Buenas,
alguien podría ayudarme a mejorar este circuito con opamps, resistencias, condensadores y diodos para que me haga la onda sinusoidal perfecta? También me gustaría que se pudiera cambiar la frecuencia hasta 1MHz
Buenas,
aquí tenéis la salida que me da.
17/05/2016 #2
Avatar de TRILO-BYTE
no no tratas de materializar algo que nisiquiera va por ahi
mas o menos tienes la idea.
se supone que para generar una senoide debes tener un ocilador , del oscilador generar señal triangular.
esta señal triangular debes ajustarla con 4 diodos de ajuste. que atenuan las puntas de la señal triangular y asi se obtiene la senoide.
pero ahi va el detalle yo logre obtener una señal estable de 10hz a 75khz mas aya se empieza a distorcionar el oscilador pues el opam debe tner un slew rate muy alto
17/05/2016 #3
Avatar de juanma2468
Si quieres un oscilador de onda senoidal te recomiendo que armes un oscilador colpitts o uno clapp. Ya si requieres mayor estabilidad en la frecuencia te recomendaria un oscilador pierce que utiliza un cristal para establecer su frecuencia de trabajo.
17/05/2016 #4
pero creo que quiere cambiar la frecuencia del oscilador.
si se hace con un oscilador a cristal seria practicamente fija
17/05/2016 #5
Avatar de palurdo
930 dijo: Ver Mensaje
Buenas,
La modificación es sencilla, simplemente en la configuración del simulador pones un tiempo máximo de paso de simulación mucho más pequeño del período de la senoidal, para que el simulador simule mejor, o usar otro simulador más competente, como el ltspice.
17/05/2016 #6
He puesto unos diodos y ahora la hace un poquito mejor, alguna sugerencia mas?
Tipo de Archivo: jpg sino3.JPG (89,7 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sino4.JPG (61,2 KB (Kilobytes), 22 visitas)
17/05/2016 #7
yo opino que el operacional con diodos es aparte
y el oscilador es el que debes hacer variar no se a lo mejor me equivoco
18/05/2016 #8
Avatar de palurdo
Si, que quites los diodos que están cortocircuitando la salida del operacional, y que además son redundantes.
18/05/2016 #9
Avatar de D@rkbytes
Yo optaría por un oscilador Doble T (Tween T)
Proporciona una buena onda senoidal y es muy sencillo, tanto en cálculos como en su realización.
18/05/2016 #10
se ve muy simple
18/05/2016 #11
Avatar de Nuyel
¿Cual es el rango maximo de frecuencia que han hecho? siempre que veo estos circuitos esos capacitores son una limitante, cuando el desplazamiento de frecuencia es grande comienza a distorsionarse y hay que ajustar todos los componentes.
18/05/2016 #12
Avatar de D@rkbytes
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
se ve muy simple
Si, es muy simple pero funciona muy bien.
En su tiempo lo usaba para activar los repetidores con una frecuencia de 100 Hz.
Después usé técnicas digitales para obtener varias frecuencias y posteriormente integrarlas.
Este circuito de ejemplo debe oscilar alrededor de 1300 Hz.
Y este es su oscilograma.
Tipo de Archivo: jpg Esquema Doble T.jpg (244,2 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Oscilograma Doble T.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 58 visitas)
18/05/2016 #13
NUYEL
si es cierto idealmente un amplificador hace maravillas impedancia infinita en entrada y 0 a la salida.
con ancho de banda infinito.
con componentes pasivos exactitos de 0.0001% de tolerancia.
pero ya poniendo en practica esta el tumbaburros UA741 con resistencias encontradas en la cajita de materiales, capacitores rescatados de una fuente de PC.
montado en un proto donde la iluminacion del cuarto hay balastras y el circuito es alimentado con una fuente mal construida.
y obviamente el resultado sera un ancho de banda muy reducido, a lo mejor funciona perfecto de 10Hz a 500Hz pero encima de 100khz tenemos señales pesimas
18/05/2016 #14
Avatar de Nuyel
No lo decía por eso, sino que la respuesta en la frecuencia por culpa de la redes RC que hay termina limitando el desplazamiento que se puede hacer, algunas decenas de kHz quizá es posible pero llegar a cientos o alcanzar el MHz ya esta complicado por que se distorsiona demasiado y hay que cambiar valores de los componentes.
Eso al menos en los que he probado, pero si tienen uno que pueda pasar por alto ese problema seria interesante intentar armarlo.
