02/07/2010 #1
Opamp que utilice solo Vcc y GND como referencia
BUenas, estoy realizando unos sensores de proximidad con unos pirs, pero necesito utilizar opamps y necesito utilizar de referencia vcc y gnd se que el lm324 sirve asi pero quisera ver si no existe una version del lm324 pero en un dip de 8 patas, porque quiero reducir el espacio de la placa, y se estaria desperdiciando 3 opamps si utilizo un lm324 entonces quisiera saber si existe otro opamp que se pueda utilizar vcc y gnd de referencia ya que el lm741 no se puedeutilizar de esta manera entonces bueno les agradesco de antemano
02/07/2010 #2
Respuesta: Opamp que utilice solo Vcc y GND como referencia
El LM324 es obsoleto y posiblemente no se consiga fácilmente.
Mira si te sirve el TL071 que es encapsulado de 8 pines y con algo de retoques al esquema se puede trabajar con fuente simple.
02/07/2010 #3
Avatar de Ferny
El LM358 o LM258, es un dip de 8 patas, fácil de conseguir, admite alimentación simple o doble, y trae dos opamp dentro. Lo uso bastante con buenos resultados :-)
02/07/2010 #4
El 358 anda muy bonito , fué diseñado para trabajar en polaridad simple y se lo puede alimentar desde 3 Vdc , hasta 32 Vdc. Bajo consumo adaptado a baterías.
LM358
Saludos !
02/07/2010 #5
Avatar de luisgrillo
El 741 funciona tambien con fuente simple, solo necesita unos ajustes y anda de maravilla.
02/07/2010 #6
Avatar de J2C
Pabm122
Hay varios OP's que puedes utilizar, solo ten presente que no todos trabajan con bajas tensiones de alimentación como ser 0 y +5V ni permiten escursion de la señal de salida entre esos valores (Rail to Rail).
Danos una idea de cuales tensiones estas usando para orientarte mejor.
Saludos. JuanKa.-
03/07/2010 #7
Muchas gracias a todos ya que con lo que me respondiero fue muy util, lo que estaba pensando es usar estos opamps para amplificar la salida del pir para luego conectarla a un 7414 para poder enviar una señal ya digital a mi pic, de antemano muchismas gracias
