11/04/2010 #21
Avatar de asherar
Respuesta: Optoacoplador como resistencia variable, es posible?
Hola:
¿ Qué rango de resistencias querés cubrir ?
Creo recordar que la resistencia de un transistor 2N2222 sin iluminar es de unos 100k-300k.
Yo para probar pondría dos preset multivueltas de 500k: uno en paralelo con el transistor
y otro en serie, y empezaría a mover tornillos.
Edit: Para suavizar la variación, la R (e-c) del opto-T debe ser menor que la R1 fija que ponés en paralelo y más grande que del R2 fija que ponés en serie con el conjunto R1//opto-T.
Otra forma de suavizar los cambios es aumentando la R serie que controla la intensidad de luz del diodo (y bajando un poco las otras dos).
seaarg dijo: Ver Mensaje
Probe primero el circuito propuesto por Alejandro y resulta que funciono!
Lo decís como si en algún momento hubieras dudado !!!
Avatar de seaarg
Rango de resistencias, 350K en conjunto (100+250k) tal cual el circuito. He comprobado que importa poco mientras oscile, pero que se da mejor con estos valores de resistencias (antes tenia un preset de 1M).
La R2 fija en serie ahora no existe (bueno, en realidad es 1K5 que use "de puente" en el protoboard), deje solo el opto pero en la R1 en paralelo a e-c puse 100K, quiza este siendo demasiado poco. Creo haber probado 470K pero cuando rectificaba el pwm (como mencione, siendo pwm puro aplicado al opto funciona mejor, mas suave y con rango mayor de frecuencias.)
Al convertir el pwm en voltaje con diodo+capacitor en unos 4 saltos de 1% de pwm ya la F leida era 0, supongo que debido a que el transistor del opto se ponia en saturacion? Esto no sucede al aplicar pwm. La oscilacion es un poco menos estable, va reduciendo desde una F inicial hasta un valor en el cual se estabiliza luego de unos 10 seg. de encendido el circuito. A pesar de esto a partir de ahi queda estable, exceptuando variaciones de algunos hz que son tolerables.
La R serie del diodo es de 470ohms. La idea era pasar 10ma por el mismo (5V) Cuestion de probar con 1K.
Consulta: El emisor del opto lo conecte al pin 7 (out) del operacional del circuito que postee, ya que ese punto creo que es "mas negativo" que el otro punto donde va el preset. (por el camino de resistencias hacia GND, que es menor). Probe conectarlo al reves y creo recordar que oscilaba tambien pero con saltos aun mas bruscos. ¿Que forma me podrias sugerir?
Tambien, ya que esta todo en protoboard, voy a probar la sugerencia de Cacho para comparar ambos metodos.
¿Dudarlo? Jamassss! he visto a uds. dos rondando por el foro y repartiendo experiencia hace rato ya
Gracias!
12/04/2010 #23
Avatar de Cacho
Si armás el que te propuse yo, fijate que podés tomar la realimentación desde donde está dibujado en el esquemita ese que hice o desde el emisor del transistor (si lo hacés así, bajá el valor de R1 o eliminala directamente). En el original podrías eliminar R2.
Las dos configuraciones responden una al revés que la otra.
Avatar de seaarg
Amigos,
Se que no es lo del titulo del post pero...
Por sugerencia de un tecnico amigo, probe regular este oscilador con algo que conocia solo de nombre y funcion pero nunca utilice: varicap
En el esquematico que adjunto, le agregue (con paint, paciencia) el varicap controlado por PWM del microcontrolador.
Aparentemente funciona (y bastante estable) ya que hice una rutina que varia el duty cycle ascendente y descendente y la lectura de frecuencia obtenida cambia de acuerdo a esto.
Ya que no tengo idea de varicap, mis preguntas son: ¿Esta correctamente aplicado en este caso? (polaridades, forma de ponerlo, etc.)
¿Los valores de la red RC (100n, 10K) para darle un voltaje constante, estaran bien? (PWM 5V 4000 Hz)
La unica "contra" que encontre hasta ahora es que no se porque esto me reduce la distancia de deteccion del sensor (de 70 cm a 40cm) que el anterior con LDR, o el que probe con optoacoplador. Sin embargo es mucho mas estable en frecuencia leida y las variaciones en el PWM hacen cambios bien suaves.
Tipo de Archivo: jpg osc_varicap.jpg (26,0 KB (Kilobytes), 54 visitas)
