10/03/2010 #1
¿Qué optoacoplador uso?
Saludos. Tengo que montar el circuito adjunto y no tengo muy claro que modelo de optoacoplador con salida a transistor usar, pues no entiendo bien las datasheets. Si me pudiérais ayudar... muchas gracias.
10/03/2010 #2
Respuesta: ¿Qué optoacoplador uso?
Hola estimado, los de la serie 8 trabajan con salida a transistor, como por ejemplo el MOC8111. Sería conveniente que trabajes con el MOC que exista en el mercado de tu pais, en mi caso requería uno con salida TRIAC y tuve que ajustarme a lo que me ofrecían las tiendas de electrónica.
dave84 dijo: Ver Mensaje
Saludos. Tengo que montar el circuito adjunto y no tengo muy claro que modelo de optoacoplador con salida a transistor usar,......
Casi cualquier optoacoplador que tenga salida a transistor te sirve, mira en las casa de electrónica que modelos te ofrecen y publicalos
http://witronica.com/tabla_proveedores
10/03/2010 #4
Avatar de tecnogirl
dave84: optoacopladores son como el 4n25. Inclusive un simple led enfrentado a un fototransistor. Te recomiendo leer los documentos siguientes:
http://todopic.mforos.com/6510/935618-optoacopladores/
http://www.monografias.com/trabajos3...o.shtml#utiliz
Avatar de KarlosDC23
Disculpen, pero tengo una duda, quiero hacerme una alarma de aproximidad, en un circuito qUE vi en el foro pusieron un optoacoplador, pero me gustaria cambiarlo por un diodo infrarojo y un fototransistor (para hacerlo mas a distancia la alarma)... ¿que modelo de fototransistor debo ocupar, o cualquiera sirve?
Tipo de Archivo: png foto-transistor.PNG (4,9 KB (Kilobytes), 54 visitas)
24/03/2010 #6
Avatar de Dr. Zoidberg
KaedusElectroRaik dijo: Ver Mensaje
...tengo una duda, quiero hacerme una alarma de aproximidad, en un circuito que vi en el foro pusieron un optoacoplador, pero me gustaria cambiarlo por un diodo infrarojo y un fototransistor (para hacerlo mas a distancia la alarma)... ¿que modelo de fototransistor debo ocupar, o cualquiera sirve?
No sé en Chile, pero en Argentina cuando vas a comprar un fototransistor estás casi librado a lo que tenga el negocio...así que muchas opciones no hay. Lo más simple e instructivo es preguntar en el negocio de electrónica cuales fototransistores tiene y conseguir los datasheets correspondientes para ver si tienen el pico de sensibilidad cerca de los 850 nanometros (lo cual normalmente es el caso). Si es así, elegí el que quieras...
24/03/2010 #7
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Gracias compañero, mañana voy a verlo, aunque me cueste el transporte, voy a buscar algo qUE me sirva, Saludos
25/03/2010 #8
no encuentro diferencias significativas entre la gran mayoria de optoacopladores, por lo que me he decantado por el 4N35, ¿que les parece?
http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/83717.pdf
ota cosita, me podrian decir utilidades del T-6 (interface de 8 salidas optoacopladas a rele)?
http://www.electan.com/catalog/datas...6%28Esp%29.pdf
27/03/2010 #9
ezavalla tiene razón, debes ajustarte al stock que tenga la tienda donde comprarás. En mi pais, existen tiendas "grandes" como www.victronics.cl, cl.rs-online.com, y la clásica www.casaroyal.cl.
Cuando hago mis proyectos primero veo el stock directo en la web..puesto que si se empieza al revés terminas tirándote los pelos porque probablemente no encuentres el semi que necesitas.
El catálogo de optoelectrónica en "victronics" lo adjunto en PDF..en una de esas le sirve de guia al amigo.
Tipo de Archivo: pdf optoelectronica.pdf (296,3 KB (Kilobytes), 109 visitas)
