16/10/2006 #1
optocaptador + relé + condensador + puerto paralelo del pc
Hola,
he soldado este circuito: http://www.geocities.com/slotware/im...r_Circuito.jpg que sirve para contar vueltas en un circuito de scalextric. Más información aquí: http://www.geocities.com/slotware/conexion.html (al final de la página casi).
El circuito se conecta al puerto paralelo del PC i el programa está continuamente leyendo el estado del puerto paralelo.
El problema és que si el coche pasa muy rápido el relé se cierra poco tiempo y puede ser que el pc no se entere de que se ha cerrado el relé. Para ello hay un condensador, pero ahora si el coche pasa muy rápido el condensador no se "ceba" y no se cierra el relé.
He probado con un condensador más pequeño (4,7mF) y si el coche pasa rápido sigue si cerrarse el relé.
He probado sin condensador y si el coche pasa rápido el pc no se entera.
Alguien ve solución?
gracias.
26/10/2006 #2
HOLA DANIH
HAS INTENTADO CAPTURAR LA SEÑAL DEL PULSO Y ENVIARLA DESPUES CON UNA COMUNICACION BIDIRECCIONALENTRE HADWARE Y PC.
EL PROBLEMA CON EL DISPOSITIO ES QUE EL PUERTO O EL PROGRAMA QUE ESTE RECIBIENDO LOS DATOS, NO TRABAJAN A TIEMPO REAL, DE AHI EL PROBLEMA CON LA ADQUISICION DEL DATO, POR ESO ES MEJOR CAPTURARLA Y ENVIARLA DESPUES, PODRIAS UTILIZAR UN FLIP FLOP, PARA RETARDAR LA SEÑAL Y MANTENER UN PULSO LO SUFICIENTE COMO PARA QUE EL PC LO ALCANZE A DETECTAR.
28/10/2006 #3
Avatar de Nilfred
Ya que hay interacción con la PC que el circuito active un latch, y la PC lo desactive una vez leido el dato.
