01/06/2011 #1
optotriacs para control de potencia
desearia saber cual e s el funcionamiento del moc 3041
necesito implementar un optotriac para contro de potencia y en la teoria dice qUE el moc 3041 poseee un detector de cruce por cero.... osea qUE no tengo qUE implementar un circuito externo para ello???
como funciona este detector interno del moc??
y si uso otro optotriac como el 3011 como podria implementar este circuito de cruce por cero externo... muCHas gracias!
02/06/2011 #2
Si ya viene hecho , para que complicarte .
Detecta el paso por cero y ahí conecta , evitando ruidos y cosas raras.
Sirven para encender y apagar , no para dimmerizar
Saludos !
02/06/2011 #3
Avatar de opli
Hola. Por si te vale, http://www.soloelectronica.net/rele_solido.htm ojo recuerda que hay dos tipos de esquema según la carga inductiva o resistiva, este esquema en particular lo he probado con los dos tipos de cargas y funciona bastante bien. Como bien dice el compañero la detección del paso por cero ya va incluida en el interior.
Saludos opli
02/06/2011 #4
Avatar de dukex
Si quieres controlar una cantidad potencia, un optotriac con cruce por cero no es lo más apropiado, necesitás un circuito externo con cruce por cero para hacer el control por fase, "retardo de encendido".
En el caso del moc3041 el cruce por cero es para encenderce justo allí, no para desfasar el encendido.
