24/05/2016 #81
Avatar de miguelus
Buenas noches JorgeElectronica
Para obtener 1Hz de alta precisión hay multitud de maneras de lograrlo, pero todas serán más complejas que con el 4060.
Depende de si tienes en desuso Cuarzos, siempre se puede hacerlos oscilar y buscar un factor de división para obtener 1Hz, lo cual no siempre es posible.
Pe. Si tienes un Cuarzo de 4Mhz (suelen ser muy normales y baratos), después de la oscilación hay que dividir entre 1/4000000 y se obtiene 1Hz, esto es muy fácil de realizar.
Sal U2
24/05/2016 #82
Muchas gracias por la respuesta.
¿Cómo se hace un oscilador que dé 1Hz a partir de un cristal de 4MHz? ¿Con algún integrado que divida por 10 y después a un flip flop?
24/05/2016 #83
Avatar de D@rkbytes
Trata de hacerlo con el 4060 porque es la forma más sencilla de obtener 2 Hz, que después dividirás por 2.
Con el cristal de 4 MHz necesitarás más circuitos integrados, ya sean TTL o CMOS para obtener 1 Hz.
Por ejemplo; si usas 6 circuitos 7490 obtendrás 4 Hz, y después necesitarás un 7493 para dividir entre 4 y así obtener 1 Hz.
Y si usas el circuito 4518 que es dual, necesitarás 3 y de igual forma después dividir entre 4.
Aparte de eso necesitarás un oscilador externo para el cristal de 4MHz, porque esos circuitos no lo tienen.
25/05/2016 #84
Avatar de miguelus
Buenos días.
Te dejo un ejemplo con Cuarzo y Oscilador TTL de 4MHz.
Y ahora el Divisor 1/1000000...
Como verás la cosa se complica.
Si deseas lo sencillo, inténtalo con el 4060
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg Osc_1MHz.JPG (27,3 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Divisor.JPG (38,0 KB (Kilobytes), 52 visitas)
25/05/2016 #85
Muchas gracias a migelus y a darkbytes por sus respuestas, he aprendido mucho sobre divisores y osciladores. Retomando lo del 4060 tengo varios, pero no sé qué circuito armar para probarlos ( que no sea un oscilador con cristal), encontré este circuito y quiero ver si serviría para dar 1 Hz con el respectivo flip flop
Muchas gracias, espero no molestarlos con tantas preguntas
25/05/2016 #86
y si probas con el LM3909? es la forma mas simple que he encontrado aunque no se si sea lo suficientemente preciso.
26/05/2016 #87
Avatar de miguelus
Buenos días JorgeElectronica.
Ese circuito que has posteado es un Oscilador basado en un 4060 y elementos R/C por lo que su estabilidad, para ser utilizado un Reloj. será muy deficiente (recuerda lo del palo de escoba )
En cuanto a lo de utilizar un LM3909, los resultados serán igualmente erráticos.
Lo de utilizar el Cuarzo de 32,768 KHz es la mejor opción, inténtalo.
Sal U2
