23/02/2012 #1
Oscilador cambio de Fase (Problema)
Hola, diseñe un oscilador de cambio de fase, que muestro en la imagen adjunta, hice el análisis del circuito y obtuve la formula de su frecuencia, la cual concuerda con lo que obtengo en la simulación.
El problema es en la práctica ya que en simulación y teoricamente obtengo de frecuencia 6.2 Khz y en la práctica apenas y obtengo 60 Hz. De voltaje pico-pico en simulación es de 8.84 V y en la práctica 1.09 V.
Mas aún, en la simulación si puedo ver como la señal se va desfasando hasta los 180° en cada etapa de desfasamiento, pero en la práctica apenas y se ve un pequeño desfase y ademas es el mismo desfase en todas las etapas.
¿Es normal esta situación?
23/02/2012 #2
Visitante
Hola Dymmtra, cuando lo he implementado R3 vá a gnd , de la unión de C3 y R3 saco a un buffer para no alterar la frecuencia, amplificador no inversor de ganancia 1, y luego pasa a amplificador inversor de ganancia, Av= -29
Sludos!!
Parece que en tu caso está registrando la frec de red ,ruido de 60Hz.
23/02/2012 #3
Avatar de Eduardo
Dymmtra dijo: Ver Mensaje
No te está oscilando, esos 60Hz son ruido.
El "problema" es que en ese circuito la ganancia crítica (teórica) para oscilar es K=29. Vos estás usando K=30, si bien debería funcionar, estás demasiado cerca y debido a las tolerancias de los componentes y a que el AO no es ideal, tranquilamente se te puede extinguir la oscilación después del disturbio de conexión.
--> Aumentá R4, puede ser 31K....33K... sin delirarte para que no aumente mucho la distorsión.
23/02/2012 #4
Hola gracias por sus respuestas, pero se me hace extramadamente raro que solo sea ruido ya que la señal que obtengo es perfectamente senoidal. Ahora con respecto a lo de la ganacia de 29 en la literatura habla de que no tiene q ser especificamente 29 sino mayor o igual a 29, esto solo va a afectar en como se dispara.
Ahora si lo que dicen es cierto en la simulación ni siquiera correria así como esta el circuito. Lo simule con los componentes reales y funciona a la perfección y si obtengo los desfases y todo normal.
Ahorita ya hice la simulación bajandole a 28 K la resistencia y sigue dando la misma frecuencia la diferencia esq no logra mantener un valor estable de voltaje pico-pico, pero sigue oscilando.
23/02/2012 #5
Avatar de Eduardo
Raro? Armá un circuito sensible en una protoboard -> Después me contás si podés eliminar el ruido de línea y las oscilaciones parásitas.
Momento de repasar osciladores desde el principio.
Cuando la ganancia es menor de 29 ante un disturbio se produce una oscilación amortiguada.
Cuando es mayor de 29 , ante un disturbio se produce una oscilación que va creciendo en amplitud hasta que queda limitada por la pérdida de linealidad del sistema. Dicho más sencillo: Oscila.
Si esa es tu conclusión entonces no entendiste un pomo de lo que te dijeron.
Problemas con comprensión de textos? Te dije que aumentes la ganancia, o sea que la aumentes.
23/02/2012 #6
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Te lo dije aumentando la ganancia simplemente aumenta mas rapido el voltaje. Y no digas estupideces que una señal senoidal no puede ser considerada como oscilación parásita o ruido. En fin he resuelto el problema el OPAM estaba quemado, lo cambie y funciona perfecto, gracias de todos modos.
23/02/2012 #7
Visitante
Si lo resolviste porque el opam estaba quemado como "dices" entonces lo que medias era ruido de 60Hz,...ruido es toda señal diferente a la que se desea obtener y este puede ser "perfectamente" senoidal.
