15/04/2008 #1
panel leds
hola queria saber si alguien me puede ayudar con la construccion de un panel de leds.
tengo que armar un panel con 312 leds alta lumisidad , es decir 13 filas vertical por 24 horizontal.
tenia pensado poner 13 leds en paralelo con una resistencia de 13 ohms, 5 wats. ( lo que pasa q es muy grande la resistencia) bueno espero que me puedan ayudar, desde ya muchas gracias.
para una tensión de alimentacion de 12vl
Los datos del led :
Tensión de alimentación (Tipica) 3,4 V
Tensión de alimentación (Máxima) 4,0 V
Corriente de alimentación (Tipica) 50 mA
Potencia Tipica 0,17 Watts
Intensidad Luminosa en Lumens 7.800 mlm
Intensidad Luminosa en Candelas 12.000 mcd
Apertura del as 35 ~ 40º
Temperatura del Color 3000K+
Tipo de lente Water Clear
Formato Piraña
15/04/2008 #2
Avatar de pepechip
hola
Para conseguir el maximo de rendimiento de la fuente, te aconsejo que lo agrupes en series de 3 led con una resistencia de 39 ohm 1/2W.
15/04/2008 #3
gracias. por la respuesta.
le voy a poner una resistencia de 30 ohms 1/3 w cada 3 leds en serie. ( el led va atrabajar a 3.5 v).
a este circuito le puedo agragar un variador de intencidad? me podrian pasar un circuito ( que trabaje a 12 v) muchas gracias
