05/11/2007 #21
Casi lo olvido en dado caso que la pista tuviera una imperfeccion al imprimirla en el cobre utiliza un marcador de tista permanente de punto fino si es que no tienes espacio entre una y otra pista y si no fuere el caso usa de los marcadores gruesos.
Con respecto al papel press 'n' peel yo lo veo dificil, lo intente y fue el intento que menos me gusto porque al no calcular la temperatura ideal bueno nada mas de acortdarme esa prueba si me hizo enojar.
05/11/2007 #22
Avatar de anthony123
jose_flash dijo:
pues ami el señor de la casa de electronica me dijo :eso se hace con papel vegetal y yo le dije yo e oido que es con papel transfer y me dijo si eso es lo de los carniceros, jajaja y yo me calle
Es raro. no se si en España le den un nombre distinto a ese papel.
05/11/2007 #23
papel satinado. pidelo asi.
05/11/2007 #24
Avatar de Elvic
papel cebolla
bueno así se le conoce es un papel bastante delgado y queda bien
SuerT
05/11/2007 #25
Cualquier papel satinado, se puede usar el papel ilustración de revistas.
El toner de una láser no se pega bien a este tipo de papel, y por esta causa lo podemos transferir con el calor de un plancha.
06/11/2007 #26
eduardosua dijo:
Exacto !
En mas de un caso de urgencia recurri a una hoja de revista (Cuanto mas fina mejor)
Con la impresion en tinta de la hoja no pasa nada, esta es inmune al calor (No se transfiere)
06/11/2007 #27
Fogonazo dijo:
Mucha gente sigue creyendo eso de que se tranfiere
06/11/2007 #28
entonces me vale el cebolla,el glossy,y el papel satinado?
GRACIAS
06/11/2007 #29
Pídele papel de impresión o papel gráfico porque si le dices satinado te dan papel para tarjetas
06/11/2007 #30
en concreto seria un papel que no adsorba
06/11/2007 #31
jose_flash dijo:
GRACIAS
Ojo que hay glossy malo que absorbe tinta y mancha que da miedo. (La tinta se expande hacia los lados desfigurando las lineas)
Saludos y suerte.
07/11/2007 #32
yo utilizo papel normal y me va muy bien, mira el tutorial del foro de como hacer circuitos impresos.
http://www.forosdeelectronica.com/tu...s-impresos.htm
Con el papel normal sale muy bien
07/11/2007 #33
eso es papel normal ?
vueno yo puedo comprrar :cebolla,glossy,y enceraso ,cuan cojo
07/11/2007 #34
Compra uno de cada y prueba cual te anda mejor a vos. Al fin y al cabo el metodo se basa en ir probando y cada uno tiene sus detalles a la hora de aplicarlo como la temperatura, el tipo de papel, el tiempo, etc.
07/11/2007 #35
exacto. ese es el consejo que le estoy dando a al compañero jose_flash
07/11/2007 #36
electroaficionado dijo:
Estas en lo correcto.
Conforme se va practicando y experimentando diferentes materiales y metodos vas a ir adquiriendo tu propia tecnica tomando en cuenta claro de los recursos que estan mas al alcanse de la zona donde vives.
08/11/2007 #37
cesartm dijo:
Se escucho profesional
08/11/2007 #38
ok,es un gran cosejo
13/11/2007 #39
tips
pues para mi sorpresa un sabado que se me fue el tiempo en diseñar el pcb en compu, no tuve mas opcion que probar con la impresion a laser que saque en un web que estaba a punto de cerrar use hoja blanca de papel normal comun y corriente eso si pedi que la calidad de impresion la pusieran en calidad de fotografia, osea supuestamente el toner a todo lo que da, y oh sorpresa si me quedo el circuito que tenia que armar.
ah pero si buscas un poquito mas de calidad utiliza acetaros y una impresora laser
la tinta del toner si se pega pero tendras que poner una hoja de papel encima para no pegar el acetato en tu plancha
y te la lance por la cabeza tu mamá o esposa segun sea tu situacion jajaja
bueno saludos de veracruz Mèxico
Atte
Elfo
13/11/2007 #40
yo por recomendacion de muchas personas, use hojas de revistas. sisi. las arrancas de una revista, las pones en tu impresora LASERRRRRRRR (LASERRR LASERRR LASERRR con toner), imprimis, planchas y listo.
desde qe lo probe. nunca mas cambie. no gasto nada de plata en hojas y con un cartucho de toner lleno, podes imprimir cuatro resmas de hojas seguidas.
suerte,
mano.
Tema Cerrado
