22/10/2011 #1
Papelera activada con sensor infrarrojo
Necesito que cuando el Switch este en L prenda un led y cuando este en H prenda el otro led. Es un proyecto que trata de abrir una papelera con un sensor infrarrojo, basicamente toca mantener el dato mientras la persona este parada frente a la papelera por eso utilizo un JK y 555 como monoestable para contar el tiempo. utilizo los leds para simular el motor y asi poder invertir las polaridades para que baje la tapa de la papelera.
Aqui les dejo mi diseno,
Gracias de antemano.
23/10/2011 #2
Conectado de la salida hacia positivo , enciende en L , y de la misma salida a negativo , enciende en H
Saludos !
23/10/2011 #3
No entendi, podrias explicarme mejor?
23/10/2011 #4
Claro , si vos conectas un led+500 ohms desde la pata 3 del LM555 al positivo +B , entonces el led encenderá cuando esté a nivel Low y si lo conectás de la pata 3 a masa-0volt entonces el led encenderá cuando vaya a Hight.
Saludos !
23/10/2011 #5
No sigue sin funcionarme, mira y te muestro lo que hice a ver si es asi que dices.
Gracias por tu ayuda!!
