23/07/2009 #41
Avatar de fernandoae
Para ahorrar unos diodos se puede hacer con un contador
23/07/2009 #42
Avatar de alexus
un dibujo?
yo perdi toda la información que tenia, y a relevar plaquetas no me voy a poner ! jeje
24/07/2009 #43
esta es una placa de un sistema de led que cambian al ritmo de la musica las diferentes secuencias de encendido , esun juego de luces que me presto un amigo , cuando no hay musica sigue la secuencia pero sin ritmo, tiene un pic atmel942
un lm358p , pic 16f54 ,en la placa de los led hay in chip que dice TB62726AFG ,
esto es a grandes rasgos lo que trae este efecto
Tipo de Archivo: jpg ampli_117_995.jpg (69,4 KB (Kilobytes), 269 visitas)
24/07/2009 #44
esta es la placa con los led
Tipo de Archivo: jpg led_195.jpg (67,0 KB (Kilobytes), 280 visitas)
24/07/2009 #45
lado pistas del circuito
Tipo de Archivo: jpg ampli_116_101.jpg (52,8 KB (Kilobytes), 187 visitas)
24/07/2009 #46
Led
este efecto es el que quiero clonar , talves con que tenga menos ciencia se puede lograr el mismo efecto
y la circunferencia con los led se podria aplicar para hacer un foco par 56 como el me quiero hacer
no lo puse en funcionamiento por que no tengo el transformador , en cuanto puedalo hago
en este link podran ver un efecto de las mismas caracteristicas ,si alguien lo poste mas dirrecto se agradeceria
http://www.americandj.com/ProductDet....D.&txtSearch=
YouTube - American DJ Jewel LED
saluds[/img][/youtube]
24/07/2009 #47
roro esta excelente el proyecto que presentaste hay alguna posibilidad de que hagas una copia del .hex del pic y del atmel? y una imagen del pcb donde estan los led. gracias
24/07/2009 #48
Que raro... 2 micros para tan poca cosa...
24/07/2009 #49
Avatar de alexus
uno controla la secuencia, y el otro de DAC?
24/07/2009 #50
Re: Led
RORO dijo:
saluds
Con un solo Pic se puede hacer, incluso con los de la serie 12Cxx que son mas baratos.
La web oficial: http://picprojects.org.uk/projects/picprojects.htm
El proyecto: http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm
05/08/2009 #51
Hola a todos
oscarcito lleve los pic a una casa de elctronica y me dijeron que viene encriptados los pic y que no los podian copiar , una lastima
pero creo que sacando cuentas y dejandose de dar tantas vueltas la mejor opcion es la que propone fernando
un circuito que de entrada tenga una señal de udio que mueva los programas almacenados en un pic de la linea 12xx y con un interruptor para dejarlo en modo automatico o controlado por ritmo
fernado seria posible que publicaras un circuito en forma completa tu que eres quien a posteado los dos circuitos en forma separada mas una secuencia para el picxxxx
gracias
05/08/2009 #52
"oscarcito lleve los pic a una casa de elctronica y me dijeron que viene encriptados los pic y que no los podian copiar"
Pero probaron o te lo dijeron directamente? porque generalmente en "code protect" (asi se llama la función) viene desactivada.
La idea es hacer un audiorritmico que genere un pulso de 5v en cada golpe, de ahi usarlo para cambiar la secuencia del micro.
Si te interesa te hago un programita para el 16f84 que controle una o mas lámparas... aunque ando medio corto de tiempo, igual avisame y vemos...
05/08/2009 #53
Hola fernando esta interesante lo que propones con el 16f84 ovio si no es mucha molestia, a y con respecto con los proyectos que mensionaste anteriormente ( http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.html) anda un espectaculo ademas tiene varias funciones muy interesante para un par 16 estaria fenomenal
06/08/2009 #54
fer
solo lleve el pic y lo deje para que lo revizaran no me que ahi para ver que hacian , cuando tengas tiempo tirate los esquemas
para ver si logro hacer un pcb , pero la linea 16f84 me parece que por estos lados no se ve
Ya armé un programita par el pic 16f84a que genera 8 salidas (aleatorias, dependen del tmr0) se pueden conectar 2 lamparas rgb y te quedan 2 salidas para algo...
Todavia no probé audiorritmico porque estaba haciendo una monografia, pero si alguno quiere probarlo acá dejo el asm y el archivo compilado (cristal de 4mhz)...
El esquema es el basico para hacer funcionar un PIC ( el cristal, los dos capacitores y el pic), de ahi conecté unos leds con sus resstencias al puerto B.
Mañana subo un video
Tipo de Archivo: rar audiorritmico_143.rar (1,2 KB (Kilobytes), 156 visitas)
08/08/2009 #56
Este es un programa nuevo (le puse 250mS para poder accionarlo con la mano, pero se pueden hacer pulsos mas cortos):
YouTube - AUDIORRITMICO PIC 16F84
Los pulsos del audiorritmico entran por el pin RA0 (o sea el 17), en este caso mi dedo representa los beats de la música...
Si les gusta así como está hago un esquemita en el Eagle... y si no diganme que cambios hacerle
Tipo de Archivo: jpg diagrama_audiorritmico_367.jpg (49,7 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: rar secuok_656.rar (234 Bytes, 106 visitas)
08/08/2009 #57
fer esta bastante bueno lo que realizaste, yo no manejo ese programa del eagle, ocupo el expresspcbs
ahora abria que hacer un disco con led como el que poste en el n 44 y asignarle un color a cada salida de la pic y tendriamos listo un efecto muy bueno lo demas seria poner un lente ,como lo habia hecho fer en sus proyecto anterior
felicitaciones fer
08/08/2009 #58
el efecto que poste cuando no recibe los pic de musica sigue la secuencia ,pero alsentir la musica cambia en forma automatica al mode ritmico , talvez poreso trae tantos ic
pero para empezar el de fer esta muy bueno
09/08/2009 #59
En el micro quedan varios pines sin utilizar, se podria poner un switch para elegir entre el modo audiorritmico, uno automático aleatorio, uno con secuencias... para los que no quieren armar el circuito del audiorritmico
Yo tengo poca imaginación... si se les ocurre algo para agregarle me dicen
Acá les adjunto un esquemita de como quedaría el pic y los transistores de potencia (la parte de la salida puede ser con mosfet, optoacoplador, eso depende de las necesidades de cada uno, se pueden conectar leds, lamparas de 12v, de 220V, lo que sea):
El circuito ya está probado y funciona, si alguien quiere lo puede armar (despues para mas funciones y eso es cuestión de soft en el pic, el circuito se mantiene igual).
El tema de las lámparas conviene que sean con un positivo común a los tres colores y el negativo individual... en caso de ser al revés hay que modificar la conexión de los transistores.
Bueno, escucho sugerencias e ideas, asi armamos un buen equipo que incluso después podemos vender (porque he visto unos controladores rgb a mas de 200$, son unos delincuentes).
Esto es de lo que hablo: http://www.dled.com.ar/category/inde...id_category=68
Un dimmer (60$) que dice 8A y después en el pdf dice 6A máx y 4A continuos? ops: ops:
Ah y cuando me haga un tiempo medio largo voy a estudiar el tema del DMX asi armo algo
Tipo de Archivo: jpg esquema_audiorritmico_16f84a_509.jpg (33,7 KB (Kilobytes), 159 visitas)
09/08/2009 #60
Avatar de iamkbra
fernandoae . tendrias el pcb de la placa ? en pcb wizard en lo posible si no es mucha molestia
