28/05/2008 #1
Parar motor al encontrar obstaculo...
Buenas:
no se si abrá salido en el foro pero he buscado y no encontrado nada...
trato de buscar un circuito que al recibir un pulso de 12 voltios envia una señal a un motor que esta señal cese cuando el motor encuentre un obstaculo.
algo asi como las ventanillas de los autos nuevos, que le das al boton y suben solas asta que llega arriba la ventana pues lo mismo.
mercii
29/05/2008 #2
Si miras en las paginas de robots lo que se suele hacer es puramente mecanico, se trata de poner una "pala" unida un final de rarrera o un pulsador.
Cuando tropieza con la parat la pala bascula y hace de palanca pulsando el pulsador/final de carrera dando alguna orden al motor.
En las ventanillas simplemente se añade un tope que cuando llega al final(ventanilla cerrada) cambia el contacto.
Esto lo puedes hacer con un simple interruptor basculante de palanca.
Coges un liston de madera y pones dos clavos a cada estemo, ciando el motor mueve el liston topa con la palanca del interruptor cambiando de posicion.
EL interruptor de palanca debe ser de dobre contacto conmuntado, 6 patillas para poder hacer la inversion del motor.
29/05/2008 #3
Tal vez esto te sirva
http://www.forosdeelectronica.com/about18804.html
29/05/2008 #4
BUenas
me acaban de comentar de que con un rele termico puedo hacerlo...
se puede?
mas que nad apor que no puedo poner un pulsador como final de carrera ya que el motor hace girar una plataforma y quiero que se pare al pararlo con la mano, y no puedo poner final de carrera...
merci de todas formas
29/05/2008 #5
De que motor estamos hablando de uno de juguete o uno industrial
Quantos amperios consume.
Un rele termico es un dispositvo de proteccion, no es su cometido aunque pueda hacerlo.
29/05/2008 #6
el motor lo saque de mi antiguo coche , de la ventanilla, de un volkswagen polo, lo estoy mirando ahora y no pone los amperios que consume ni nada...
