20/11/2013 #1
Parlantes de agua
Quisiera llevar a cabo el diseño y armado de los "Parlantes de Agua".
Para el que no los conozca, son parlantes con un rectángulo arriba, que larga chorros de agua, uno de cada color, y varía la intensidad del chorro depende la música.
He buscado el circuito por todos lados, y también la bomba de agua que lleva, pero no he podido encontrarlo. Quisiera saber si alguien tiene conocimiento sobre esto, por lo menos sobre la bomba, que es lo más importante.
Aquí les dejo un video para que vean bien a qué me refiero:
https://vine.co/v/hAPIHiz0X2l
20/11/2013 #2
Sinceramente, creo que sera mejor que te los compres http://es.eachbuyer.com/2-dancing-wa...FfSWtAodNUoAuA
porque hacerlo va ser un rollo y por lo que valen no te merece la pena
Salu2
20/11/2013 #3
Puede ser, pero por lo menos quiero entender bien el funcionamiento. Quiero saber qué tipo de bomba de agua tienen, el costo. O qué sistema usa.
Si tuviera un circuito, mejor todavía, pero no lo pude encontrar.
20/11/2013 #4
Avatar de solaris8
€39.22 €26.14 Envío gratis Ships in 18 hrs
no creo que sea un proyecto, compralo echo, es mas barato, y te lo mandan a tu casa
despues haces ingenieria inversa y sacas el circuito de todo....bomba,selenoides, electronica, pegamentos parlantes.....
20/11/2013 #5
Avatar de nasaserna
Pues de poder se puede si lo haces pequeño con bombas de agua de dc pequeñas hasta de AC.
si es con audio lo puedes hacer de dos tipos. en forma de VU con led, o con un crossover activo en los que cada frecuencia su salida sea un led
lo mas sencillo del mundo. usas cualquier proyecto de VU con leds y en serie con cada led usas un optoacoplador puede ser opto-triac, opto-transistor, optodiac, etc y de allí manejas la potencia de cada bomba y de paso la salidad de cada lámpara de colores, (me estoy dando ideas, creo que lo vay a fabricar como juego de fin de año)
puedes usar cualquiera de los proyectos ya montados en los VU del foro y sumarlo con los variadores de velocidad y/o dimmer del foro
PD. lo que te estoy mencionando es aplicable a una fuente, o incluso a proyectos mas grandes son el mismo principio, pero si lo que quieres es un pequeño parlante de agua tipo bafles de multimedia pequeños, es mejor comprarlo. lo que hice fue abreviarte algo de la tecnología inversa que realizé reparando una de esas fuentes de agua;
http://www.forosdeelectronica.com/bu...ss=295j87025j2
y por aquí tambien:
http://www.forosdeelectronica.com/bu...768j6826546j12
y por aqui:
http://www.forosdeelectronica.com/bu...s=967j193881j6
y por aquí
http://www.forosdeelectronica.com/bu...2568j1021062j9
20/11/2013 #6
Muchas gracias a todos. Lo compraré y trataré de hacer la ingeniería inversa.
Y si, estaría bueno aplicarlo en otros proyectos.
De nuevo, gracias.
Ah, y una cosa. Esa página que me DavidMJ, alguien ha comprado de ahí alguna vez?
21/11/2013 #7
pues yo en esa nunca hice ningun pedido
Salu2
05/02/2016 #8
parlante de agua
aparte del circuito algo a tomar en cuenta es que no es agua lo que tiene ya que repare unos de mi nena por que se vacio y lo llene con agua destilada y el efecto visual no es el mismo , el liquido original no forma gotas ni manchas , en cambio el de agua destiladas se llena de gotitas y el acrilico no se mantiene limpio
05/02/2016 #9
Probá agua con alguna gota de detergente para romper tensión superficial , o unas gotas de alcohol y además un fungicida (cloruro de benzalconio o alguna gota de lavandina o cloro) . . . .
