29/03/2006 #1
Parpadear LED
No se nada de electrónica y aunque penseis que es una tontería, quería preguntar cómo puedo hacer que un led parpadee de forma constante. El circuito funciona con 2 pilas de 1,5V, un pulsador para encender, una resistencia y un LED.
Muchas gracias y perdón por las molestias.
29/03/2006 #2
RE:
Para que solo uses la pila la resistencia y el LED este último debe ser de los llamados FLASH que ya traen por dentro el circuito que hace que prenda y apague de forma que solo compra ese LED y listo ya parpadeará por sí solo
29/03/2006 #3
Seguramente deben ser los leds que parpadean solo pero tienen un defecto, consumen mucho más que los comunes.
Fijate en Pablin que hay un circuito que se alimenta con una batería creo y te dura un año!!!
13/06/2007 #4
bueno una forma de hacer q el led parpadee es utilizando el 555 con resistencias y un capacitor de 10 micro faradios y bueno solo te va a a votar pulsos
13/06/2007 #5
Jorf dijo:
El problema del circuito de pablin es que el integrado esta discontinuado hace años y no se consigue mas.... fue bueno hace años.
Salu2.
13/06/2007 #6
hola la mejor forma y simple, es utilizando dos smitth triger(40106) con un capacitor de 10uf y una resistencia variablñe de 5k.
