01/08/2013 #1
Como pasar un cable aéreo en Ares - Proteus?
Hola compañeros del foro
¿Cómo hacen para unir 2 pines en Ares cuando no pueden pasar con las pistas de cobre del circuito?
Lo que quiero es usar un cable aéreo, en PCB Wizard (O Circuit Wizard) utilizaba la herramienta Flying Wire y resuelto el problema.. Ahora hace más de 2 horas estoy googleando sin éxitos.
Para esclarecer, quiero hacer algo así:
No me interesa que se vea un cable, solo sacar las pistas de esa forma hacia unos pads y del resto me encargo yo, pero Proteus no me lo permite ya que no está prevista esta unión en el esquemático.
Este es el circuito real, y solo es una de las pistas que no logro pasar:
Ayúdenme con su experiencia, saludos. ...
01/08/2013 #2
si estas utilizando sólo capa bottom copper (la de las pistas azules) entonces simplemente únelas con una capa top copper(las pistas rojas).
01/08/2013 #3
@kiwhilario el problema es que la placa que utilizo es de simple cara..
01/08/2013 #4
sube tu archivo ares en version 7.7 o inferior y te lo soluciono.
01/08/2013 #5
Avatar de ByAxel
No te hagas líos, por más que uses una simple cara, Proteus tiene por defecto activados para dos a más... como dijo el amigo kiwhilario solo intercambia entre bottomCopper y top copper en los puntos donde quieres hacer el cruce (esto es manualmente), obviamente el cruce debe ser recto y a la hora de imprimir solo imprimes la cara BottomCopper...
@kiwhilario @ByAxel
Ahora lo entendí, lo intentaré. Muchísimas gracias a ambos.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Funcionó!
02/09/2013 #7
Lograste solucionar tu problema amigo
02/09/2013 #8
carlos jara dijo: Ver Mensaje
Si lo hice tal cual respondieron los compañeros más arriba y funcionó bien. Saludos
