07/01/2011 #1
pata 5 del 555 (discusion)
Buenas,
me gustaría saber cuál es la diferencia entre utilizar un potenciómetro en la patilla 5 de un 555 o utilizarlo en el lugar de R2, en la configuración de astable.
Se me olvidaba... Si no me equivoco, la corriente máxima que pueda dar el 555 es de unos 200mA, pero yo necesito algo más para hacer mover un pequeño motor, unos 3-5A, qué puedo hacer?
07/01/2011 #2
Avatar de Josefe17
En la pata 5 del 555 como astable va un condensador, generalmente no polarizado y de 100 nF, ya que esta patilla se usa para PWM y realmente es, en el digrama interno del 555, el punto de unión entre R1 y R2 del divisor interno de 5k 5k 5k, donde a su vez va conectada la pata - (creo inversora) del comparador de reset del 555 (en la no inversora va umbral o treshold o pata 6)
07/01/2011 #3
Avatar de rastone1993
para mover el motor nesecitas un transistor de potencia.
Que la salida del 555 excite la base del transistor
07/01/2011 #4
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
Mirá que conozco intimamente al 555 desde hace 35 años , pero me costó entender tu explicación !
Que es correcta
danihxh dijo: Ver Mensaje
Buenas,
Como te explica Josefe17 , desde el +Vcc (pata 8) hacia el negativo (pata 1) hay tres resistencias de 5 k en serie , por lo que se generan dos tensiones auxiliares de 2/3 y 1/3 de Vcc , que se utilizan para las entradas de los dos comparadores que manejan la descarga y carga del capacitor (pata 7) y la subida y bajada de la salida simultaneamente ( pata 3 ).
De manera que manipulando la pata 5 podés subir y bajar los umbrales de los comparadores , si no se utiliza , la 5 va con un pequeño capacitor a masa
Te dejo un circuito que hace un intercambio del uso de las patas 7 y 3 que funciona perfecto para lo que vos querés !
V motor y Vcc del 555 , pueden ser la misma o no , a tu gusto
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg TimerFig.jpg (30,6 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: gif 555_astable_diagrama_temporal.gif (15,3 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: gif pwm-motor-control.gif (19,0 KB (Kilobytes), 331 visitas)
Tipo de Archivo: gif pwm_555.gif (27,1 KB (Kilobytes), 320 visitas)
07/01/2011 #5
Gracias por la explicación, ha sido de gran ayuda.
Entonces colocar una potenciómetro en la pata 5 o en el lugar de Rb viene a ser lo mismo ¿No?
¿Y cual es la diferencia entre utilizar las patas 3 y 7 intercambiadas o de manera normal, a parte de que en vez de hacer funcionar el motor en el tiempo de carga, funcionará durante la descarga?
07/01/2011 #6
Avatar de elaficionado
La pata 5 es el voltaje de control, en el modo aestable (astable). Cuando se apica un voltaje en la pata 5 la frecuencia del aestable varía. Un uso de la pata 5 es en FM (modulación de frecuencia).
Chao.
elaficionado.
07/01/2011 #7
Si no nos ponés un gráfico no podemos adivinar cual es RB ?
Las dos gráficas que puse , que son casi idénticas , salvo que la primera utiliza MOS y la segunda BJT y además tiene un reset al encender ; hacen un uso atípico del 555.
La salida (pata 3) tiene un push pull interno o sea que puede asumir valores positivos o negativos , en cambio la descarga del capacitor (pata 7) tiene solamente un transistor a colector abierto , que la pone a masa.
En este uso diferente de esas dos patas , utiliza la salida para hacer variar el ciclo de trabajo de una onda cuadrada (aprovechando que puede asumir valores positivos o negativos) y utiliza el transistor descargador del capacitor (de tiempo) para gatillar el transistor.
Saludos !
25/04/2011 #8
hola, veo siempre que la pata 5 de el 555 la mandan a travez de un pequeño C .
si bien en la data dice claramente eso como aconsejable pero veo el circuito y :
pues que se ve que la pata esa no necsita nada, no es una entrada que no tenga una referencia o algo asi.
yo la probe hace un tiempo y anda ok sin nada, asi libre sin conectar a nada , y hice varias cosas y no he tenido problemas.
asi que el tema en cuestion es saber si alguien mas la usa asi , sin conectar a nada y si saben que tipo de problemas puede dar, quizas al arrancar o cuando hay luna llena.
discutir el tema a ver si uno aprende el motivo real y bajo que circunstancias es necsario el C.
Tipo de Archivo: jpg 555 5.JPG (9,3 KB (Kilobytes), 208 visitas)
27/04/2011 #9
Avatar de Manuel51
Te recomiendo que leas esto: http://usuarios.multimania.es/bnunez...itales/555.pdf
Creo que viene todo explicado.
El condensador supongo que solo sirve para desacoplar ruidos en alterna o para "estabilizar" si hay fluctuaciones... claro que si es grande puede distorsionar al poner la alimentación ya que se carga por una R de 5K...
27/04/2011 #11
yo si veo el dibujo la salida de ese OP esta conectada a el divisor.
es mas, es similar a la otra salida de el otro OP , y ese como no tiene patita al exterior , pues nada. (lineas verdes)
en que casos la patita 5 hace de antena???
(modifique el dibujo anterior para que se vea al comparacion)
repito, yo lo vengo usando sin problemas, no es que sea incha, pero quisiera saber en que casos se debe usar, a que interferencias se refiere.
que falla me haria .
Tipo de Archivo: jpg 555 5.JPG (9,5 KB (Kilobytes), 188 visitas)
27/04/2011 #12
Avatar de el-rey-julien
solo voy a decir una cosa están buscando ''la quinta pata al gato''
27/04/2011 #13
al 555 mas bien ........que si,.........es un gato, por que se va con cualquiera que tenga 1 peso ...........
igual, rey, como tecnico , no te da al duda?? o siempre hacen lo que el otro dice??
por que ??
si veo el circuito no le veo necesidad.
lo pruebo y funciona sin el C.
y estable y no falla.
eu pregunto.
y si el que diseño el 555 tambien se compro la fabrica de capacitores de ese valor ??
27/04/2011 #14
yo que se,,,ay libros sobre el 555 y la famosa pata 5,es verdad tiene los mil usos ,cosa de ingenieros y sus calculos ¡¡¡¡¡
27/04/2011 #15
Avatar de cosmefulanito04
La pata 5 dependiendo de la configuracion que uses, puede servir para modular en funcion de la tension aplicada:
- PULSE WIDTH MODULATOR
Y en caso de un monoestable/astable, el capacitor me imagino que funciona como filtro tal como dijieron arriba y evitar que posibles ruidos causen una modulacion no deseada.
27/04/2011 #16
Fernandob ya tienes la respuesta, y es que ese punto del circuito tiene un terminal, que puede servir de antena como dices para el ruido. El condensador es para eso y también para estabilizar de cualquier pico momentáneo en la fuente de alimentación.
Ese terminal está diseñado para hacer algo específico, pero cuando no se usa es mejor que no interfiera o que eso sea lo menos posible en el funcionamiento del 555.
Generalmente es apropiado cuando el 555 trabaja a frecuencias más o menos altas (¿cuáles son las frecuencias más o menos altas?).
Chao.
elaficionado.
27/04/2011 #17
guauuu elaficionado tendrias que merecer el puesto de moderador ,y no digo hoy.lo dije ase mucho tiempo
guauuu elaficionado tendrias que merecer el puesto de moderador ,y no digo hoy.lo dije ase mucho tiempo,si ubiera elecciones tendrias mi voto ¡¡¡¡¡¿
27/04/2011 #18
Lo de moderador es mucho zapato para mi pie.
Además tenemos a Fogonazo y Cacho (San Cacho), qué más se puede pedir.
Chao.
elaficionado.
27/04/2011 #19
bueno pero aun asi ,y lo repito me pareces muy buen candidato,y lo digo con mucha razon,ni ningun interes ,pues no somos amigos,ni te envio mp,ni nada,pero te leo y afirmo con cada dia que pasa ,que serias un muy buen candidato a mod
27/04/2011 #20
Gracias por tu consideración, pero todo está bien, como son las cosas ahora.
Chao.
elaficionado.
