27/05/2008 #1
Pedal de corte inalambrico
hola. como andan? Mi idea es hacer un pedal de corte inalambrico para un amplificador de guitarra... el pedal de corte no es nada mas q un switch q cambia de canal en el amplificador, al "limpio" o al de "distorsion"... Pero nose como puedo hacer esto en IR para hacer el receptor y el transmisor...
si alguien tiene un esquema o me ayuda le agradeceria...
Buscá una interface IrDA por el google, esta plagado de circuitos.
hola. gracias.. pero no pude encontrar ninguno q me sirva porq usaban reles..
lo q yo quiero seria algo asi: q cuando pulses el switch del pedal, este mande una señal a un receptor del amplificador (este tiene q tener un plug mono para conectarlo al amplificador) q active el canal distorsionado... y cuando presiono nuevamente el switch del pedal, deje de mandar la señal y pase al canal limpio...
si alguien me puede ayudar... gracias!
